Ось колодок выкрутить
Когда весной отдавал мастеру чистить и полировать поршни в суппорте, закрутил он мне ось, на которой висят колодки передние от души, да еще и на герметик посадил. Сегодня хотел выкрутить - грани на головке оси (там под шестигранник, если кто забыл) слизал. Теперь вот я в задумчивости, как его выкрутить-то? Стучать сильно нельзя, корпус суппорта силуминовый, вырезать шлиц под отвертку тоже нельзя, т. к. головка утоплена в корпус. Вэдэшкой я его залил, конечно, но слабо верю, что поможет.
- ansandrej
У меня верхний палец не выкручивался по причине стале-алюминиевой электрохимической коррозии. Я тогда тоже сорвал 6- гранные шлицы, потом подобрал по размеру 12 - гранную биту, забил ее в отверстие(бита из твердого сплава) и вывернул ударной отверткой.Предварительно недели 2 брызгал WD40.Стучать надо, сняв суппорт , положив его на массивную железку (у меня блин от штанги), чтобы удар не приходился на корпус суппорта...Аккуратно надо! И все получится. А резьбовым экстрактором не возьмешь, т.к.не просверлишь глубоко и стенки тонкие. Только суп изуродуешь.
- ansandrej
Нервным клеткам ничего не сделается, если ты грамотно и аккуратно выкрутишь этот несчастный палецц...И тормозить мот будет совершенно правильно. Цена вопроса (нового)около 10тр.Стоит пое...ся.ogo01 писал(а):Кому как но я что бы не заморачиваться приобрел бы новый .ю понимаю дорого но нервные клетки не востанавливаются.
- Billy
Самый оптимальный вариант в подобных случаях, можно 12-ти гранную, можно 6-ти гранную(звёдочку) смотря что оптимально плотно садится в повреждённое место. На счот двух недель смазывания это помоему уж слишком, 30-ти минут хватит с гловой, очень важно хорошо закрепить суппорт. И правильно подмеченно "очень аккуратно" - неспеша с перекурами и всё пойдёт как по маслу. Удачи.ansandrej писал(а):. Я тогда тоже сорвал 6- гранные шлицы, потом подобрал по размеру 12 - гранную биту, забил ее в отверстие(бита из твердого сплава) и вывернул ударной отверткой.Предварительно недели 2 брызгал WD40.Стучать надо, сняв суппорт , положив его на массивную железку (у меня блин от штанги), чтобы удар не приходился на корпус суппорта...Аккуратно надо! И все получится.
Тыц тыдыц-мана мана))
