Жопа уходит в юз
Фортуна
Жопа уходит в юз
Сообщение Фортуна » 28 ноя 2009, 15:31
Летала уже два раза... не понравилось...
Повезло, что мот целый.
Так собственно вот в чем проблема.
Не знаю что с задним тормозом... начал дурить... Стоить начать чуть-чуть притормаживать (о полноценном тормозе и остановке вообще молчу) зад сразу кидает в юз! Причем в такой сильный, что создается впечатление полной блокировки колеса... Дважды из-за этого попой асфальт полировала и на перекресток вылетала. Удовольствие ниже среднего.
Колодки не меняла... поэтому дело не в притирке и скрипа в колодках нет.
Почему попа начала шалить и что с ней делать?
walther
Сообщение walther » 28 ноя 2009, 15:56
Попробуй колодки почистить,у меня такая же ерунда была ,я их почистил и барабан и стало всё нормально.
Фортуна
Сообщение Фортуна » 28 ноя 2009, 16:00
Ну была версия что колодки засалились...
Может и действительно так. Надо будет глянуть на досуге)
Сообщение ansandrej » 28 ноя 2009, 16:18
Фортуна писал(а):Ну была версия что колодки засалились...
Это бывает на авто с барабанным тормозом. Скорее всего слабые стяжные пружины колодок. При повороте разжимного кулачка верхняя колодка работает на заклинивание (по ходу вращения колеса). Сами пружины ослабеть не могут, а вот при неграмотной замене колодок их иногда чрезмерно растягивают...
Можно заменить пружины или попробовать укоротить на 1 виток. Хотя бы одну , которая возле кулачка. Ну и, конечно, чистота не повредит.
Фортуна
Сообщение Фортуна » 28 ноя 2009, 16:33
Дело в том что колодки не менялись...
walther
Сообщение walther » 28 ноя 2009, 16:35
В любом случае надо посмотреть.
Billy
Сообщение Billy » 28 ноя 2009, 18:29
А за одно с барабаном, посмотреть и подшибники на оси правый и левый и втулки которые зажимают всё это дело (так, на всякий случай) в общем провести ревизию всего узла.
Последний раз редактировалось Billy 28 ноя 2009, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Тыц тыдыц-мана мана))
walther
Сообщение walther » 28 ноя 2009, 18:31
Ну уж это обязательно нужно сделать :D
Фортуна
Сообщение Фортуна » 28 ноя 2009, 19:23
Хм, и сколько может стоить покраска одной детали?
ну с моими женскими мозгами меня хватит только на очистку колодок) Ибо в остальном надо иметь глаз наметанный)
Сообщение ansandrej » 28 ноя 2009, 19:31
Фортуна писал(а):Хм, и сколько может стоить покраска одной детали?
Обрати внимание-одинаков ли износ колодок, если верхняя изношена сильнее-значит я прав. Попробуй поменять их местами.
Фортуна
Сообщение Фортуна » 28 ноя 2009, 19:52
Да-да... про верхнюю колодку мне тоже что-то говорили...)
Спасибо, посмотрю)
Сообщение ansandrej » 28 ноя 2009, 20:03
Фортуна писал(а):Да-да... про верхнюю колодку мне тоже что-то говорили...)
Спасибо, посмотрю)
Посмотри обязательно, и береги себя!
Фортуна
Сообщение Фортуна » 28 ноя 2009, 20:22
Постараюсь)
BelkaJul
Сообщение BelkaJul » 16 дек 2009, 15:18
Фортуна писал(а):Дело в том что колодки не менялись...
а перед тем, как заднее колесо начало срываться в юз - тебе цепь не подтягивали?
У моего собрата так в конце сезона было. Человек, который ему натягивал цепь (ибо владелец Стида пока новичок) - не затянул как следует гайку, что заднее колесо держит.
ТОчнее, ту гайку, которую вначале процедуры ослабляют, чтобы можно было заднее колесо назад сдвинуть.
В результате - на первом же светофоре, когда собрат решил притормозить - хвост Стида не слабо кидануло в сторону. Сразу "связали" действия и последствия. Затянули эту гайку. Больше проблем не было.
Фортуна
Сообщение Фортуна » 16 дек 2009, 16:16
Не, думаю дело все таки в колодках. Ибо цепь тож не трогали... хотя надо бы)
Re: Жопа уходит в юз
Сообщение endeneu » 16 дек 2009, 16:34
Фортуна писал(а):Не знаю что с задним тормозом... начал дурить... Стоить начать чуть-чуть притормаживать (о полноценном тормозе и остановке вообще молчу) зад сразу кидает в юз!
C какого момента?
Если с 27 ноября ? - Проверь стостояние дорожного покрытия :)
И резину заодно :))))
Фортуна
Сообщение Фортуна » 17 дек 2009, 16:59
как остроумно)))))
Нет это было в августе)
Rayne
Сообщение Rayne » 22 дек 2009, 14:24
Почитала... Посмеялась...
Я считаю, что для начала нужно проверить давление в колесе и состояние резина на предмет возтаста и марки.
Сообщение endeneu » 22 дек 2009, 16:16
Rayne писал(а): проверить давление в колесе и состояние резина на предмет возтаста и марки.
проверка показала что в процессе эксплуатации резина поизносилась .... и сменила марку :)
chechen
Сообщение chechen » 23 дек 2009, 21:26
ЖЖошЬ!!! :lol:
Был Дунлоп, а из неё Белшину сделали! :lol:
Может и наоборот как нибуть можно? Белшину купил, поездил немного, опа - мишлен!
