Страница 1 из 2
Датчик подножки
Добавлено: 31 янв 2013, 10:28
khoma
Уважаемые, подскажите суть и принцип работы датчика подножки?
Добавлено: 31 янв 2013, 11:12
sambaiker
подножка не убрана цепь разомкнута CDI не дает напряжение на свечи при включении передачи
Добавлено: 31 янв 2013, 11:23
khoma
Т.е. я правильно понимаю, что положении "нейтраль" можно завести двигатель на подножке и он не заглохнет при постановке на подножку?
Если "нейтраль" не включена, то двигатель не заведется с выжатым сцеплением, и заглохнет при постановке на подножку?
Добавлено: 31 янв 2013, 11:31
khoma
с выжатым заведется
Добавлено: 31 янв 2013, 11:33
khoma
т.е. у нас еще есть отдельно датчик положения сцепления?
Добавлено: 31 янв 2013, 11:43
Конечно. На первой передаче с убранной подножкой, но невыжатым сцеплением тоже не заведешься.
Добавлено: 31 янв 2013, 11:49
khoma
Спасибо.
Добавлено: 03 июл 2013, 22:09
Denny Skinner
не нашёл подходящей темы, спрошу в этой.... прибыл мой первый мот и, забирая его с отделения службы доставки, обнаружил, что какие-то пи.....сы сняли пружину с подножки.... собственно, вопрос: чем её можно заменить? от чего подходит?
Добавлено: 04 июл 2013, 02:25
Denny Skinner писал(а):вопрос: чем её можно заменить?
очевидно, пружиной
Зайди в крупный автомаг, посмотри че есть для тазиков. Пружина возврата педали газа, например.
Датчик подножки
Добавлено: 29 авг 2017, 20:57
Switch2j
Можете детально объяснить принцып работы датчика подножки с завода. Когда на передаче откинуть подножку то мотор глохнет?
Как заводится стид с завода?
Какие реакции (не реагирует на кнопку стартера, крутит не заводится, глохнет в зависимости от положеня на нейтраль, сцепление и датчик подножки
Почему спрашиваю: у меня глохнет на ходу. Грешу на эту схему с подножкой и сцеплением но не знаю как оно с завода.
Датчик подножки
Добавлено: 29 авг 2017, 22:16
Switch2j, там все просто, схему в мануале глянь.
С завода: на передаче заводится с выжатым сцеплением, если подножку выставить НЕ на нейтрали, то заглохнит.
У меня датчик подножки сточился - корпус треснул и пропал контакт, выкинул, закоротил на разъёме и всё.
Отправлено спустя 12 минут 20 секунд:
Вот схема:
http://hondasteed.org.ru/wiring/index.html
Разъем слева сверху под "подседельным" пластиком, зелёный на 3 провода..
Надо соединить зелёный и зелёно-белый, а жёлто-чёрный оставить открытым, тогда подножка влиять не будет.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Открытым, в смысле, просто заизолировать.
Датчик подножки
Добавлено: 30 авг 2017, 03:12
WhiteBEAR
lohmat писал(а): тогда подножка влиять не будет.
А у меня само по себе так наикнулось. Теперь могу тронуться с отставленной подножкой.
У Стида (в моем случае у Шадовки) на передаче с невыжатым сцеплением стартер не крутит.
К слову на Трансальпе все работает по другому. С отставленной подножкой на передаче стартер крутит, но мот не заводится. Если подногу убрать и на передаче нажать на старт, то мот прыгает вперед. Что по первости сильно пугает.
Датчик подножки
Добавлено: 30 авг 2017, 07:27
WhiteBEAR писал(а): Если подногу убрать и на передаче нажать на старт, то мот прыгает вперед.
Тогда смысл всей системы? ты уверен, что так должно работать?
Switch2j писал(а): Как заводится стид с завода?
Стартер крутится при:
1) Включена нейтраль (горит лампа) и откинута подножка.
2) Включена нейтраль и убрана подножка
3) Включена любая передача и выжат рычаг сцепления, при убранной подножке.
Мот заглохнет при условии включения передачи и попытке отпустить сцепление на откинутой подножке.
Работоспособность можно проверить способом, описанным выше. если трабл больше не проявится, значит чудит датчик.
Датчик подножки
Добавлено: 30 авг 2017, 08:36
Rupreht_34 писал(а): 3) Включена любая передача и выжат рычаг сцепления, при любом положении подножки.
Не верно!!! Стартер в этом случае крутится, только если убрана подножка.
Датчик подножки
Добавлено: 30 авг 2017, 08:39
Исправил.
Датчик подножки
Добавлено: 30 авг 2017, 08:48
Rupreht_34 писал(а): Исправил.
По- моему, не совсем. Любое сочетание заведенного движка, включенной передачи и выдвинутой подножки не возможно - вызывает отключение двигателя. Выжим сцепления помогает завести, но только, если убрана подножка.
Датчик подножки
Добавлено: 30 авг 2017, 09:06
Rupreht_34 писал(а): Мот заглохнет при условии включения передачи и попытке отпустить сцепление на откинутой подножке.
Maxmud писал(а): Любое сочетание заведенного движка, включенной передачи и выдвинутой подножки не возможно - вызывает отключение двигателя.
Датчик подножки
Добавлено: 30 авг 2017, 09:12
Я не уверен, что движок работает при откинутой подножке и выжатом сцеплении... У меня что-то в голове сидит, что мотор в любых комбинациях глохнет при откидывании подножки.
Спорить сейчас не буду, надо вечером посмотреть (я сегодня вынужден был на работу на машине поехать)
Датчик подножки
Добавлено: 30 авг 2017, 10:26
WhiteBEAR
Rupreht_34 писал(а): WhiteBEAR писал(а):
Источник цитаты Если подногу убрать и на передаче нажать на старт, то мот прыгает вперед.
А хрен его знает. Надо будет у аксакалов на ТА форуме спросить.
Датчик подножки
Добавлено: 30 авг 2017, 12:03
Не правильно, что прыгает!!! Стартер не должен на передаче крутиться, пока сцепление не выжмешь.
Датчик подножки
Добавлено: 30 авг 2017, 13:08
Switch2j
По моему вопросу ответили, спасибо!
Буду разбираться дальше. Но в моем случае тупил мозг. Поменял его. Езжу наблюдаю. Думаю дальше восстановить логику с сцеплением. А то сейчас только на нейтрали заводится. Реакции на подножку нету.кастом уястом черт подери...
Датчик подножки
Добавлено: 30 авг 2017, 13:12
Как я езжу без этой трухи? Ужас, страдания и муки...
Датчик подножки
Добавлено: 30 авг 2017, 13:16
Rupreht_34 писал(а): Как я езжу без этой трухи?
Да, ладно. Болгарить можно при любом положении подножки, а варить не выжимая сцепления
Датчик подножки
Добавлено: 30 авг 2017, 13:20
Четай правельно!
Датчик подножки
Добавлено: 30 авг 2017, 13:27
Rupreht_34 писал(а): Четай правельно!
Читал. А сколько ты в этом сезоне проехал? А сколько пилил?
Rupreht_34, не злись, шутю я ... Чего ты взвился.
