Собственно встал вопрос в том как лучше причепить вот примерно такие кофры на стида http://www.cruisercustomizing.com/highw ... HH-02-2615
Тут не видно креплений - в 2х словах они стандартные (сужающиеся кожанные накладки с дырками для шнуровки), но 1. довольно толстая кожа, 2. кофры к ним крепятся молнией (шоб сымать по надобности и для удобства).
Под кресло эти накладки не выходит убрать (слишком толстые и кресло не встает + накладки, даже если вырезать, не дают насаживать кресло на болты креплений)
доп. инфо: Рамки Николай из Роад Рэша сваял с поддержкой снизу, но если будут другие мысли то само собой можно заменить. Кресло "кобра". Стид VSE 99 г. (крыло не как у большинства стидов).
Вощем как сделать так, что бы не по уродски смотрелось и было крепко я пока не знаю.
Если у кого мысли будут - очень рад буду выслушать.
Навешивание кофр
Если их сделать со скосом (и перенести поворотники)Ю, то могут быть и объемнымиpride писал(а):С таким выхлопом, это не кофры будут, а две барсетки ))
Либо поднимать их высоко
Либо делать их толстыми (вширь)
Либо вешать две "барсетки" а хабар возить в центральном кофре и/или рюкзаке (+ сумка на бак .. + авоська в зубы )
Либо ......
Можно сделать рамки на крыло (возможно с поддержкой снизу)soliodim писал(а):выход один
железные пластины внутрь
рамка
крепить прямо на болты хромучих накладок на крыле
тем самым кофры поднимутся выше
минус - хрен снимешь так как придется болты откручиват
И (армирующие) рамки на (в) самих кофрах
И придумать (быстросъемное) крепление
в принципе они и так имеют твердую пластиковую внутреннюю стенку - т.е как вариант просто накладки металические под болты. Надо пемерить только - не будет ли 2ой номер сидеть при таком раскладе на кофрах.soliodim писал(а):выход один
рамка
минус - хрен снимешь так как придется болты откручивать
минус - отрезать накладки придется
