противоугонка
- dimonomid
противоугонка
Всем здравствуйте!
Хочу поставить на мотоцикл охранную систему какую-нибудь, и есть сомнения, долго ли протянет мой аккумулятор сигнализацию.
Может быть, есть какие-нибудь механические блокираторы, или вроде того. Конечно, это не спасет от шестерых таджиков на газели, но по крайней мере будет нельзя просто укатить мотоцикл.
Посоветуйте пожалуйста что-нить?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- Maksimus
- Мотоцикл: Нету... пока...
я тоже об этом уже давно думаю... один парнишка пообещал помочь, но то у него времени нет, то уезжает куда-то... короче балабол. Думаю поставить сигналку, но от угона она не спасет, так, шантрапу и молодняк отпугнет слегка... Можно конечно поставить спутниковую охранную систему, но аккум долго точно не проживет, а ставить второй тупо некуда. Вот и ломаю голову... Может кто подскажет что путное?
Let's rock, broz!
- LifeHighway
В общем согласен. У самого уже лежит купленная мотосигналка Starline V7, руки пока не доходят поставить. + есть желание поставить охранную систему на гараж, а то че-то в инете смотрю, очень много из гаражей уводят...hrenov_drummer писал(а):Специализированная мото-сигналка (с низким энергопотреблением), автономная сиренка и замок на диск тормозной. Вряд ли можно что-то более надежное сделать. И чехол при длительных стоянках, чтоб внимания не привлекать.
Спутниковая система - очень дорого
Мне тут привезли сигналку - вставляешь в нее симку, устанавливаешь датчики и она в случае чего тебе прям на телефон сообшает что с мотиком что-то творят, ну еще можно и местоположение определить через сервер. Вот подумываю себе прикупить такое, только вот что-то пока жаба душит 14 тысяч отдавать за это добро.
- LifeHighway
реально дорого, а потом еще будешь ежемесячно платить абонентскую плату за отслеживание данных на сервере...Рысенка писал(а):Мне тут привезли сигналку - вставляешь в нее симку, устанавливаешь датчики и она в случае чего тебе прям на телефон сообшает что с мотиком что-то творят, ну еще можно и местоположение определить через сервер. Вот подумываю себе прикупить такое, только вот что-то пока жаба душит 14 тысяч отдавать за это добро.
Сам давно смотрю в сторону системы "Страж" - похожий по описанию девайс. Там кстати тоже есть вариант отслеживать gps-координаты... Сама система стоит кажется где-то около 4500 + стоимость тех датчиков, которые сам прицепишь...
- TanK
- Мотоцикл: VLE=>VLS=>FLSTC '02...=>... kuschall champion
Re: противоугонка
Если захотят угнать то угонят, ни чего не спасет.С этим нужно смерится.dimonomid писал(а): Конечно, это не спасет от шестерых таджиков на газели, но по крайней мере будет нельзя просто укатить мотоцикл.
hrenov_drummer - дело говорит +1.
У самого еще ничего не стоит
Starline V5 (на 125-ке) в прошлом году в середине лета сгорел блок. Сначала чуть ли не среди ночи просыпалась, бежала на смотреть с балкона на стоянку, дергалась на работе каждые минут 20 =)
А потом привыкла и сейчас лежит Starline V7 для Стида и пока лень ставить
А вообще, было много прецедентов, когда сигналка аккум садила. Вот и подумаешь, стОит ли...
и меня ещё терзает вопрос - куда в Стидке этот блок приткнуть?
бардачка под сиденьем, запираемого на ключ, как у спортов - нету.
Боковые пластины на "раз-два" снимаются....
надо что-то хитрить....
Вместо мозгов. А мозги - в бардачок. Или концевик на боковые крышки, чтобы орало при попытке туда залезть. Второй вариант проще и возможно надежнее.BelkaJul писал(а):и меня ещё терзает вопрос - куда в Стидке этот блок приткнуть?
Еще есть ниша за аккумом, но влезет ли туда блок сигналки - не пробовал.
Я себе поставил Starline V7, стоила 5300р + 350р сирена к ней. Подключить не сложно, в комплекте имеется инструкция по монтажу, нужно просто немного фантазии и умение обращаться с паяльником
Насчет ниши за аккумулятором - я пробовал засунуть туда блок, но мешает пластмассовая хреновина, которая все это дело прикрывает... :?: В итоге я вставил его в другое место, но думаю если поковыряться, то можно загнать его в эту нишу...
Еще я ставлю замок на тормозной диск, чтобы не укатили. Так что надеюсь, от гопников и алкашей мотоцикл защищен
Поставили недавно и мне Старлайн 7-ю - полчаса ползали по всему мотаку, искали, куда приткнуть, в итоге разломали нафиг отдел под инструмент (тем более, что нет его) и туда запихали - несколько попыток и блок вошел как влитой. Теперь думаем, куда сирену запихнуть или где взять совсем маленькую.
Зато теперь спокойнее. И еще иногда выглядываешь эдак в окно в конторе или с балкона дома, нажимаешь третью кнопочку на брелке - Стид так мило подмигивает
Тонкий блок ксенона влезет, а сигналка нет. Кстати, эта маленькая ниша от отсека аккумулятора, по-моему, не отделена.Андрій писал(а):а я вот заприметил местечко под сигналку поглубже... ,
сразу за акумулятором когда снимаеш крышку с предохранителями и открываетса доступ к акуму и сразу за ним (по ходу мотика) есть место, но немного, впихнуть туда чтото из сигналок ещё непробовал.
- Андрій
вот непомню отделена или нет :?: завтра буду знать.hrenov_drummer писал(а):Тонкий блок ксенона влезет, а сигналка нет. Кстати, эта маленькая ниша от отсека аккумулятора, по-моему, не отделена.Андрій писал(а):а я вот заприметил местечко под сигналку поглубже... ,
а эсли сигналку раздеть из корпуса (и в случаэ автосигналки, (как я и собираюсь сделать)повипаивать релюшки центрального замка) то думаю вполне реально её туда впихнуть.
<B><U>Andrebajk</U></B>
. Honda Steed 400 до 97г.
Это я понимаю. Я вот тоже ем, но еда в моем холодильнике до критического количества не уменьшается (слава богу). Меня интересует - насколько сигналка жрет акум. Вот если я оставлю мот в гараже, сигналку на охрану ставить не буду и уеду на неделю в командировку. То по возвращении состояние акума будет каково? Подъедает ли, если долго стоит, но без охраны? Вот что интересно...
