Ковка, сварка, металлообработка
- Mad Mike
- Мотоцикл: Honda ST1300
Предлагаю слить воедино информацию по металлообработке. Контакты, отзывы, вид работ...
Ищу контору, где смогут отковать не большой участок круглого прута нержи на прямоугольник, согнуть, сварить, отполировать. Так же нужно отполировать багажник из нержавейки.
Есть контакты? Позвонил у себя в кузнечную фирму - сказали что нержавейкой не занимаются.
- ansandrej
А поточнее, что ты замутить собрался? (Чтобы масштабы оценить)
Зачем его ковать?
Зачем его ковать?
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
- Mad Mike
алюминий не надо ковать, а только варить. Думаю каркасы из алюминиевого профиля для кофров замутить.
А нержа... спинку надо было сделать. Уже согнули, сварили... только над ней еще работать и работать
- ansandrej
Я делал для кофров короба (вставки внутрь) из листа алюминия толщиной 1 мм. Прошлый сезон с ними ездил, форму хорошо держали, но при прикладывании мота на бок кофром сломалась пластиковая боковая крышка, т.к., кофр был слишком жесткий и не сминался при падении. Сейчас, переделав крепеж кофров, заварив лопнувший пластик, покрасив его, вытащил из кофров алюминиевые вставки. Форму кофры держат и без них, благодаря нерж. пластинам с задвижками внутри. Я фото выкладывал здесь.
А со спинкой что делать надо? Полировать? Шлифовальные и полировальные круги тебе в помощь. Хорошая нержавейка хорошо полируется. Я на металлобазе нашел уже полированный пруток. Работать с ним надо аккуратно, зато последующая обработка сводится только к шлифовке сварных швов.
- Mad Mike
Спинка после кузни выглядит очень непрезентабельно. Я понинмаю, что шлифовальные и полировальные круги мне помогут, но проблема в том, что нет ни болгарки, ни шлиф-машинки, но более всего меня удручает то, что тупо негде это делать
Я хочу сделать каркас из алюминиевого профиля 20х10.
Хотя можно попробовать из того же листа выгнуть и расклепать. У меня накладки боковые под кофры достаточно далеко от пластика отведены.
- dr.bobby
Кирилл
Я свои прямотоки из нержы полировал на войлочном круге + паста гои. Правда снять их лучше сначала, полировать на мотоцикле не айс. Результат превзошел все ожидания! Трубы стали - муха не еб..сь! Толщина труб позволяет полировать многократно. Так что смело берись за дело! Будешь доволен.
Удачи!
