Да будет свет! (Светодиоды и куда ими можно засветить)
Добавлено: 15 фев 2010, 15:32
Zubex
Будучи в гараже и глянув на стопак,я опять вспомнил что меня беспокоило в нем-он очень фигово светит (пыль стирал). Соответственно в наш век компьютеров и космических технологий,хочется урвать что нибудь от них и для коника.
Вопрос: кто-нибудь заморачивался установкой светодиодных сборок в стоп-сигнал/поворотники?
Есть ли смысл?
Стоит ли сделать самостоятельно или выгодней просто купить?
Если самостоятельно-какие диоды брать?
Нашел на и-бее готовый вариант диодной сборки в стоп-сигнал с цоколем как у лампочки. Стоит 13$. Только в его описании написано что при нажатии на тормоз бешено моргает-это спорное достоинство.
Про то что реле поворотов скорее всего будет работать с диодами некорректно знаю,больше интересует стоп,но и поворотники есть мысль улучшить.
Добавлено: 15 фев 2010, 16:02
Zubex писал(а):Нашел на и-бее готовый вариант диодной сборки в стоп-сигнал с цоколем как у лампочки. Стоит 13$. Только в его описании написано что при нажатии на тормоз бешено моргает-это спорное достоинство.
Есть разные варианты: моргающие, "спиральнокрутящиеся", самые обычные. Купить можно и в Москве. Набери в поисковике маркировку цоколя и слово "светодиодные".
Добавлено: 15 фев 2010, 16:28
Галф
В ЮП видел диоды с цоколем обычной лампочки. Стоили где то 300 рэ
Добавлено: 15 фев 2010, 17:02
inflamer
Вот ссылка в ней описывается переделка супермагновского стопака
http://mega-one.ya.ru/replies.xml?item_no=11&ncrnd=9770
Добавлено: 16 фев 2010, 10:42
Zubex
Спасибо за инфу.
Она как всегда противоречива:)
Сборки бывают,но товарищ который писал статью про магновские светильники их не советует. В то же время лично у меня большие сомнения что то, что он там вклеивал полосами будет светить ярко и во все стороны,потому что бороздки и наплывы,присутствующие на отражателе служат для рассеивания света точечных источников,то есть ламп,а от полосок скорее всего он будет преломляться так,что появятся участки с пониженным световым излучением.
это я так... размышляю просто...
Добавлено: 16 фев 2010, 13:17
inflamer
А ты всю статью читал???Он не советовал там покупать китайское барахло...и не брать диоды в автомобильных магазах и т.д. а пойти в магаз радиотехники и там купитьт такие вот диоды(которые он собственно и поставил в стопак и в поворотники)...
Добавлено: 16 фев 2010, 15:27
Минус решения того товарища в том, что у него яркость габарита примерно равна яркости стопа, что не есть хорошо.
Я заморачивался - замена оптики на светодиодную кустарным способом довольно геморная. Так и оставил идею. Друг однако сделал светодиодный фонарь и поворотники, не могу сказать, что сильно ярче штатных получилось, но выглядят значительно четче.
Добавлено: 16 фев 2010, 18:51
inflamer
У него габариты горят по контуру фар(то есть по окружности) а стоп загарается в центре!!!...А что на машинах разве яркость габарита от яркости стопа отличается????????????
Добавлено: 16 фев 2010, 19:29
Галф
inflamer писал(а):У него габариты горят по контуру фар(то есть по окружности) а стоп загарается в центре!!!...А что на машинах разве яркость габарита от яркости стопа отличается????????????
Отличается. На хороших машинах....)
Добавлено: 16 фев 2010, 20:28
Отличается. На любых машинах.
Добавлено: 17 фев 2010, 19:17
szpilman
Я пробовал запихивать светодиоды в поворотник, но то ли я что-то неправильно рассчитал и они работали не на полную мощность, то ли дело в светорассеивателе, который рассчитан был на лампочку (скорее это) - короче светили они хреново =)) Хотя диоды были, сцуко, дорогие. Но их влезло всего 7 штучек, т.к. у меня дурацкие маленькие "тюнинговые" поворотники с маленькими лампочками, которые фиг где найдешь :twisted:
В общем я сделал вывод что запихивать светодиоды имеет смысл только в отдельные (дополнительные) конструкции без всяких рассеивателей, а вот как сделать это красиво - это вопрос =)
Хотя у чувака в статье получилось зачетно...
Добавлено: 17 фев 2010, 19:24
N_AVenger
Пользуйте диоды типа lumileds или аналоги... "обычные" диоды - фуфло, один диод "luxeon" заменит штук 30 этаких... У меня в подсветке номера 1Вт был, ппц ярко! Перебор... есть ещё 3Вт и 5Вт.. На 5Вт линзованных ближний свет некислый сделать можно...
Стопудово по возмоге всё поменяю на диоды - поворотники, габариты... Если средства позволят - на тёплых белых диодах напаяю противотуманки....
Добавлено: 17 фев 2010, 19:27
Вот только не надо ближний делать. Ты знаешь как по глазам светодиодный фонарь "бьет" ???
И не забывайте что светодиодам мешают светорассеиватели поворотников/стопока.
Добавлено: 17 фев 2010, 19:35
N_AVenger
Всё решаемо) У меня СДшные фонари будут почти под ноги светить, где ближнего ЕЩЁ нет...
А насчёт рассеивателей - просто нуна ставить диоды цвет в цвет с рассеивателем, и будет тебе счааастье))))
Добавлено: 17 фев 2010, 19:37
N_AVenger писал(а):А насчёт рассеивателей - просто нуна ставить диоды цвет в цвет с рассеивателем, и будет тебе счааастье))))
надо попробывать
Добавлено: 17 фев 2010, 23:00
inflamer
hrenov_drummer писал(а):Отличается. На любых машинах.
Хм...я как то не замечал...но в любом случае как сделал чувак в статье получилось хорошо и довольно функционально потому как я считаю что при нажатии на тормоз в любом случае будут загоратся другие пары диодов и это думаю что не будет не замеченным...
Добавлено: 02 сен 2010, 23:44
HondaElectraGlide
inflamer писал(а):hrenov_drummer писал(а):Отличается. На любых машинах.
у меня есть подозрение, что стопаки внутри габаритов могут быть не замечеными... именно про его случай переделки.
Добавлено: 03 сен 2010, 12:18
ansandrej
Я ставил светодиодную светотехнику на квадроциклы и снегоход, на кунцевском рынке подбирал светодиоды под конкретные рассеиватели. Средние цены 100-150 руб. Итог- заменил все лампы (кроме основных фар) на светодиоды. Энергопотребление снизилось раза в 2, они не боятся тряски , воды, снега, резких перепадов температуры. В противотуманки тоже светодиодные лампы вставил- свет херовенький, светит под ноги, но меня видно далеко. Поворотники там полностью самодельные, без функции контроля ламп, просто мигалки, тоже со светодиодами. За 2 сезона не менял ни одной лампы.
На Стиде пока только стопы и доп фары светодиодные. Разницы почти не заметно. Я где то фотки выкладывал...
И на катере все огни- светодиоды. Все ОК.
Добавлено: 03 сен 2010, 12:29
ansandrej писал(а):Я ставил светодиодную светотехнику на квадроциклы и снегоход, на кунцевском рынке подбирал светодиоды под конкретные рассеиватели.
фотки (всего этого) есть ?
Добавлено: 06 сен 2010, 20:47
ansandrej
Фотки я уже выкладывал где то, ну еще сделаю, только как сравнить свет ламп со светодиодами в одних и тех же плафонах? Квадрики щелкну в выходные, а снегоходы, чтобы включить свет, надо заводить(в гараже дома), поэтому фотки будут попозже. Картина примерно такая же везде. Если надо, могу сделать фото самих лампочек.Вот пока что есть.
