Да будет свет! (Светодиоды и куда ими можно засветить)
- Zubex
- Мотоцикл: Steed Spirit:)
Будучи в гараже и глянув на стопак,я опять вспомнил что меня беспокоило в нем-он очень фигово светит (пыль стирал). Соответственно в наш век компьютеров и космических технологий,хочется урвать что нибудь от них и для коника.
Вопрос: кто-нибудь заморачивался установкой светодиодных сборок в стоп-сигнал/поворотники?
Есть ли смысл?
Стоит ли сделать самостоятельно или выгодней просто купить?
Если самостоятельно-какие диоды брать?
Нашел на и-бее готовый вариант диодной сборки в стоп-сигнал с цоколем как у лампочки. Стоит 13$. Только в его описании написано что при нажатии на тормоз бешено моргает-это спорное достоинство.
Про то что реле поворотов скорее всего будет работать с диодами некорректно знаю,больше интересует стоп,но и поворотники есть мысль улучшить.
Есть ли смысл?
- brother_ilia
- Site Admin
Есть разные варианты: моргающие, "спиральнокрутящиеся", самые обычные. Купить можно и в Москве. Набери в поисковике маркировку цоколя и слово "светодиодные".Zubex писал(а):Нашел на и-бее готовый вариант диодной сборки в стоп-сигнал с цоколем как у лампочки. Стоит 13$. Только в его описании написано что при нажатии на тормоз бешено моргает-это спорное достоинство.
Последний раз редактировалось brother_ilia 15 фев 2010, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
- inflamer
Вот ссылка в ней описывается переделка супермагновского стопака
http://mega-one.ya.ru/replies.xml?item_no=11&ncrnd=9770
STEED VSE=>VF750C MAGNA
- Zubex
Спасибо за инфу.
Она как всегда противоречива:)
Сборки бывают,но товарищ который писал статью про магновские светильники их не советует. В то же время лично у меня большие сомнения что то, что он там вклеивал полосами будет светить ярко и во все стороны,потому что бороздки и наплывы,присутствующие на отражателе служат для рассеивания света точечных источников,то есть ламп,а от полосок скорее всего он будет преломляться так,что появятся участки с пониженным световым излучением.
это я так... размышляю просто...
Минус решения того товарища в том, что у него яркость габарита примерно равна яркости стопа, что не есть хорошо.
Я заморачивался - замена оптики на светодиодную кустарным способом довольно геморная. Так и оставил идею. Друг однако сделал светодиодный фонарь и поворотники, не могу сказать, что сильно ярче штатных получилось, но выглядят значительно четче.
Отличается. На хороших машинах....)inflamer писал(а):У него габариты горят по контуру фар(то есть по окружности) а стоп загарается в центре!!!...А что на машинах разве яркость габарита от яркости стопа отличается????????????
89'FZX 750 и 95'VRX 400
Let the Lager decide, what is wrong and what is right
Let the Lager decide for Me
Я пробовал запихивать светодиоды в поворотник, но то ли я что-то неправильно рассчитал и они работали не на полную мощность, то ли дело в светорассеивателе, который рассчитан был на лампочку (скорее это) - короче светили они хреново =)) Хотя диоды были, сцуко, дорогие. Но их влезло всего 7 штучек, т.к. у меня дурацкие маленькие "тюнинговые" поворотники с маленькими лампочками, которые фиг где найдешь :twisted:
В общем я сделал вывод что запихивать светодиоды имеет смысл только в отдельные (дополнительные) конструкции без всяких рассеивателей, а вот как сделать это красиво - это вопрос =)
Хотя у чувака в статье получилось зачетно...
- N_AVenger
Пользуйте диоды типа lumileds или аналоги... "обычные" диоды - фуфло, один диод "luxeon" заменит штук 30 этаких... У меня в подсветке номера 1Вт был, ппц ярко! Перебор... есть ещё 3Вт и 5Вт.. На 5Вт линзованных ближний свет некислый сделать можно...
Стопудово по возмоге всё поменяю на диоды - поворотники, габариты... Если средства позволят - на тёплых белых диодах напаяю противотуманки....
Вот только не надо ближний делать. Ты знаешь как по глазам светодиодный фонарь "бьет" ???
И не забывайте что светодиодам мешают светорассеиватели поворотников/стопока.
- inflamer
Хм...я как то не замечал...но в любом случае как сделал чувак в статье получилось хорошо и довольно функционально потому как я считаю что при нажатии на тормоз в любом случае будут загоратся другие пары диодов и это думаю что не будет не замеченным...hrenov_drummer писал(а):Отличается. На любых машинах.
- HondaElectraGlide
у меня есть подозрение, что стопаки внутри габаритов могут быть не замечеными... именно про его случай переделки.inflamer писал(а):Хм...я как то не замечал...но в любом случае как сделал чувак в статье получилось хорошо и довольно функционально потому как я считаю что при нажатии на тормоз в любом случае будут загоратся другие пары диодов и это думаю что не будет не замеченным...hrenov_drummer писал(а):Отличается. На любых машинах.
- ansandrej
Я ставил светодиодную светотехнику на квадроциклы и снегоход, на кунцевском рынке подбирал светодиоды под конкретные рассеиватели. Средние цены 100-150 руб. Итог- заменил все лампы (кроме основных фар) на светодиоды. Энергопотребление снизилось раза в 2, они не боятся тряски , воды, снега, резких перепадов температуры. В противотуманки тоже светодиодные лампы вставил- свет херовенький, светит под ноги, но меня видно далеко. Поворотники там полностью самодельные, без функции контроля ламп, просто мигалки, тоже со светодиодами. За 2 сезона не менял ни одной лампы.
На Стиде пока только стопы и доп фары светодиодные. Разницы почти не заметно. Я где то фотки выкладывал...
И на катере все огни- светодиоды. Все ОК.
фотки (всего этого) есть ?ansandrej писал(а):Я ставил светодиодную светотехнику на квадроциклы и снегоход, на кунцевском рынке подбирал светодиоды под конкретные рассеиватели.
- ansandrej
Фотки я уже выкладывал где то, ну еще сделаю, только как сравнить свет ламп со светодиодами в одних и тех же плафонах? Квадрики щелкну в выходные, а снегоходы, чтобы включить свет, надо заводить(в гараже дома), поэтому фотки будут попозже. Картина примерно такая же везде. Если надо, могу сделать фото самих лампочек.Вот пока что есть.
