Вместо подката
Темы, касающиеся мотоциклов (не только Steed), мотоциклистов, мотошкол, дорожного движения, экипировки, которые не попадают в другие форумы раздела.
Вместо подката
Сообщение irokez » 05 май 2011, 13:00
вот такая элементарная штуковина. Надо попробовать!
клик на картинку ведет на youtube
Сообщение Чуги » 05 май 2011, 13:01
irokez, тут где то про нее уже писали.
Сообщение irokez » 05 май 2011, 13:02
Chugy
да? тогда сорри. Очень понравился девайс, буду искать где сделать )
Сообщение ShaitanArba » 05 май 2011, 13:08
Есть более брутальное изделие, к тому же более простое и позволяющее вывесить также и морду:
http://www.youtube.com/watch?v=gYjwB6F7EJI
Сообщение irokez » 05 май 2011, 13:33
вот это видел, и даже сделал.
Но с собой такую штуку не взять )
Сообщение Ковбой Marlboro » 05 май 2011, 13:42
Про это устройство ещё раз напомню, эксплуатировать осторожнее. Раздавить расширительный бачок внутри заднего маятника как нефиг делать. Я примерно таким макаром один уже раздавил.
Сообщение Mad Mike » 05 май 2011, 16:50
Прикольная штука. Надо сделать :)
а че, лазерная резка+ гибка, болт и всё, готово. Только я бы еще добавил возможность регулировки длины.
Сообщение irokez » 05 май 2011, 16:52
можно даже без резки обойтись. Профрезеровать из бруска
Сообщение Mad Mike » 05 май 2011, 17:35
по моему опыту поиска металлообработки, лазерная резка проще, быстрее и дешевле.
Может быть, мне просто с токарями-фрезеровщиками не везет :(
КИМ при фрезеровке подобной штукенции просто никакой получается. А если делать из нержавейки, то фиговина чуть не золотая получится
_____________
только вот на Стиде может проблематично получиться подобное провернуть. Глушак мешать будет. Надо смотреть...
ДеДима
Сообщение ДеДима » 05 май 2011, 20:27
Я пробовал такой "складишок" делать, то есть, даже сделал, но, видимо, ошибся с длиной. Не поднимает ни фига, только сбрасывает влево... Сделал в итоге минидомкрат по принципу талрепа, это гораздо удобнее и универсальнее. При определенной сноровке можно и перед вывесить.
SILK
Сообщение SILK » 26 май 2011, 13:25
Mad Mike писал(а):а че, лазерная резка+ гибка, болт и всё, готово.
А че тут резать, берешь два обрезка швеллера разной ширины вставляешь один в другой сверлишь дырку и болтом стягиваешь, вот и весь коленкор, главное длину рассчитать правильно 8)
КОТЭ следит за тобой!!!
Вернуться в «Основной»
