Давление в шинах
Добавлено: 11 май 2011, 22:35
WhiteBeard
Ув. стидоводы! Подскажите, какое давление должно быть в стоковых колесах на VT600C ? Прошу простить, может где на форуме и есть такая информация, но я ее не нашел.
Добавлено: 11 май 2011, 22:43
Mexanik
Добавлено: 11 май 2011, 22:48
WhiteBeard
Спасибо большое, Механик! Извини за беспокойство.
Добавлено: 11 май 2011, 22:49
Mexanik
:wink:
Добавлено: 11 май 2011, 23:34
akvaa165
WhiteBeard
А в мануале глянуть не судьба?
Pressão do pneu dianteiro Somente piloto 200 kPa (2,00 kg/cm 2 , 29 psi)
Piloto e passageiro 200 kPa (2,00 kg/cm 2 , 29 psi)
Pressão do pneu traseiro Somente piloto 200 kPa (2,00 kg/cm 2 , 29 psi)
Piloto e passageiro 250 kPa (2,50 kg/cm 2 , 36 psi)
Добавлено: 12 май 2011, 00:47
WhiteBeard
Спасибо большое, дон akvaa165, что Вы нашли время на общение со мной. Постараюсь ответить на вопрос, который Вы задали в ответ на мой вопрос. Нет, не судьба. Во-первых потому, что судьба - это совокупность всех событий и обстоятельств, которые предопределены и влияют на бытие человека (не вижу тут аналогий с мотоциклом); во-вторых - у меня нет мануала и, наконец, в-третьих - я не владею испанским языком. Еще раз спасибо, что снизошли до общения со мной, хотя-бы и в такой форме.
Добавлено: 12 май 2011, 01:01
WhiteBeard писал(а): во-вторых - у меня нет мануала и, наконец, в-третьих - я не владею испанским языком.
WhiteBeard
(во-первых)
мануал есть доступный для всех
и файлом
http://hondasteed.org.ru/files.php
и по разделам
http://hondasteed.org.ru/manual_cont.php
(во-вторых)
на форуме есть FAQ
FAQ
и там "Шины и диски"
и там:
hiddenrain писал(а): 7. Подскажите пожалуйста, какое нормальное давление должно быть в шинах?
200 кПа обе шины (нагрузка до 90 кг). Если более 90 кг - задняя 250 кПа. 100 кПа = 1 атм.
(в-третьих)
Ну и конечно же на форуме есть функция "Поиск"
который на то же слово "давление"
выдает много интересного
втч и вышеозначенную ветку FAQ
Расскажи где и как искал
(что не нашел)
Добавлено: 12 май 2011, 01:07
Канары
а вот интересно, если я сел один на Коня, и вешу до 90 кг., то у меня в покрышках должно быть по 2 атм., а потом посадил пассажира - и суммарно стало больше 90 кг. так что, накачивать до 2,5 атм? а потом снова спускать? :)
Добавлено: 12 май 2011, 01:10
WhiteBeard
Сорри, конечно, но я не нашел саму функцию поиска. Часто упоминается "воспользуйся поиском по форуму", но... Полистал, поискал. Торможу, фигли.. Возраст, наверное, или, что хуже, умственные способности не позволили.
Добавлено: 12 май 2011, 01:13
zoomba
WhiteBeard
Как же ты на мотоцикле-то ездишь с таким зрением и "наверное, умственными способностями"? :) Наверху (на любой странице форума) на черном фоне, под логотипом куча ссылок (серого цвета)...
PS: Добро пожаловать в секту :)
Добавлено: 12 май 2011, 01:14
Канары писал(а):а вот интересно, если я сел один на Коня, и вешу до 90 кг., то у меня в покрышках должно быть по 2 атм., а потом посадил пассажира - и суммарно стало больше 90 кг. так что, накачивать до 2,5 атм? а потом снова спускать? :)
Вообще все это индивидуально
Рабочий диапазон 2.0 - 2.5
Давление меньше - шины более вялые, но больше пятно контакта
рекомендуется при температурах около 0
Если давление слишком низкое (особенно сзади) - начинается расколбас в стороны (особенно при попадании в колею)
Если давление высокое то трение меньше и скорость выше ("по-спортивней" получается)
Но пятно контакта меньше и надо быть аккуратней в поворотах и на торможении.
"Кого хочешь выбирай"
Я качаю
(и это мое личное предпочтение)
перед 2.1 - 2.2
зад 2.3 - 2.5
(причем на разных аппаратах)
и мне моно-фалично с пассажиром я или без :)
Добавлено: 12 май 2011, 01:15
Fritzzz
эмнь.... страницу до конца вверх и в горизонтальном меню 5ая кнопка...
Главная : Старый форум и гостевая : Файлы : FAQ : Поиск : Пользователи : Группы : Профиль : Новых сообщений: 1 : Выход [ Fritzzz ]
Добавлено: 12 май 2011, 01:26
WhiteBeard
Спасибо за информацию, доброжелательность и терпение!
zoomba
Спасибо, поиск нашел! :D Впредь буду смотреть внимательней. :shock: PS: надеюсь оказаться полезным членом секты.
Добавлено: 12 май 2011, 01:27
WhiteBeard
Fritzzz
Спасибо! Я не торможу - просто не догоняю! :D
Добавлено: 12 май 2011, 01:43
zoomba
WhiteBeard
Теперь вас двое :)
Fritzzz
Ты с рулем рогатым чего надумал? Неделя твоя давно прошла. В личку.
Добавлено: 12 май 2011, 13:15
akvaa165
WhiteBeard
А откуда ты знаешь что это испанский???
Somente piloto- Водитель
Piloto e passageiro- водитель и пассажир
Оно само читается,и не надо тут лапшу вешать.
За остальное тебе другие ответили.
Добавлено: 25 окт 2011, 00:55
Avion
у меня на шине написано необходимое давление-так к слову
Добавлено: 25 окт 2011, 09:18
Avion писал(а):у меня на шине написано необходимое давление-так к слову
На шине не необходимое, а максимально допустимое. Одна и таже шина может ставиться на разные мотоциклы и у каждого мотоцикла свои требования к давлению в шинах. А производители шин маркируют лишь максимально допустимое.
