Steed и литые колеса
Сообщение Чуги » 30 сен 2010, 17:52
Блуждая по забугорным сайтам обнаружил много Стидов на литье...
Не могу только догнать от чего колеса??? Помогите определить.
Очень похоже на CB-1,но у него тормозной диск справа :? может просто перевернули??
Может перейти на литье??
Последний раз редактировалось Чуги 30 сен 2010, 18:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение pride » 30 сен 2010, 17:56
Ну недавно же кто-то писал про удачную пересадку заднего колеса от кувалды.
Брат
Сообщение Брат » 30 сен 2010, 17:58
Да, это от спорта.
Сообщение endeneu » 30 сен 2010, 17:59
Брат писал(а):Да, это от спорта.
От какого (подойдет) ?
Сообщение Чуги » 30 сен 2010, 18:03
pride писал(а):Ну недавно же кто-то писал про удачную пересадку заднего колеса от кувалды.
да,писала BelkaJul,вот тут,но тут не от макса колеса явно,и там была тема пересадки только заднего тормозного диска,а я тему поднял о полном переходе на литье и + дисковый тормоз на задницу.
Брат
Сообщение Брат » 30 сен 2010, 18:49
Если бы я знал. В любом случае надо подгонять.
САня
Сообщение САня » 30 сен 2010, 19:46
смотрится не плохо..
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 30 сен 2010, 23:06
приколна смотрица , но однако ценник получица не кислый :?
Сообщение Чуги » 30 сен 2010, 23:15
Народ,помогите определить от чего же эти колеса???
Сообщение Чуги » 01 окт 2010, 00:27
Chugy писал(а): Изображение
Нашел инфу по этому байку:
Задний обод 6,5 х 17 с шинами 210
Переднее колесо 3,5 х 17 с шинами 130
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 окт 2010, 01:02
Chugy писал(а):Нашел инфу по этому байку:
На CB-1 диски и шины поуже будут.
Rider
Сообщение Rider » 01 окт 2010, 07:06
И у всех диски одного типа, просто раскрашены по разному...тож покою не дает
Сообщение Чуги » 01 окт 2010, 12:20
Ковбой Marlboro писал(а):На CB-1 диски и шины поуже будут.
угу...это от Кавы походу...возможно от ZX-7 какой то,но не в пластике,т.к. 1 диск всего...
Сообщение Чуги » 01 окт 2010, 12:24
Надо Юру запрячь,у него там механики в салоне + баки под рукой,пускай ходит и смотрит от чего колеса.
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 окт 2010, 12:43
Chugy писал(а):угу...это от Кавы походу...возможно от ZX-7 какой то,но не в пластике,т.к. 1 диск всего...
Похоже у донора тормозных два диска спереди было.
На этой фотке видно, что их два, только второй (справа по ходу) здесь "бутафорский" без суппорта.
А на этой диск один с левой стороны. А на других байках передний диск с правой стороны имеет свободное пространство, где тоже скорее всего был второй диск.
Сообщение Чуги » 01 окт 2010, 12:56
Ковбой Marlboro писал(а):Похоже у донора тормозных два диска спереди было.
не факт конечно,тут за пример эти 2 аппарата брать не стоит...Потому что у обоих траверсы не родные,а у нижнего вообще они расширены на много (тут просто нет этих фото),а вот у синего ОЧЕНЬ похоже что родные траверсы:
Сообщение Чуги » 01 окт 2010, 12:59
Ковбой Marlboro,хотя,скорее всего ты и прав,по поводу 2-х дисков)
Видны отверстия под крепление второго диска:
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 окт 2010, 13:33
Вот только непонятно почему не ставят второй диск и не подключают к нему тормоза. Главный тормозной цилиндр судя по фоткам все равно меняют. Ну уже ли какие-то сложности в том, чтобы приварит ко второму перу кронштейн под суппорт?
Сообщение Чуги » 01 окт 2010, 14:05
Может просто оставляют родные перья?
Сообщение endeneu » 01 окт 2010, 14:07
Ковбой Marlboro писал(а):Вот только непонятно почему не ставят второй диск и не подключают к нему тормоза. Главный тормозной цилиндр судя по фоткам все равно меняют. Ну уже ли какие-то сложности в том, чтобы приварит ко второму перу кронштейн под суппорт?
Так от цилиндра это особо и не зависит.
Ставится болт на 2 шланга, 2-ой шланг и чуть больше тормозухи.
Скорее не ставят / снимают как "дань стилю"
Сообщение pride » 01 окт 2010, 14:10
Приведенные фотки не позволяют разглдяеть ГТЦ, но он похож на сток :roll:
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 окт 2010, 14:25
Да можно оставить и родные перья, но к перу приварить кронштейн под суппорт.
Сообщение Ковбой Marlboro » 01 окт 2010, 14:31
endeneu писал(а):Так от цилиндра это особо и не зависит.
Не скажи. На два суппорта может не хватить рабочего хода ГТЦ, расчитанного на один суппорт. Количество выталкиваемой тормозной жидкости на два рабочих тормозных цилиндра нужно примерно в два раза больше.
pride писал(а):Приведенные фотки не позволяют разглдяеть ГТЦ, но он похож на сток
А вот по этой фотке, мне кажеться что совсем неродной.
Rider
Сообщение Rider » 01 окт 2010, 15:52
Ну установка нештатного ГТЦ, не самая сложная в мире задача, был бы руль, ГТЦ одеть можно....а вот откуда колесья, так вопрос и открыт
13Sergey13
Мотоцикл: VLX600
Сообщение 13Sergey13 » 08 май 2012, 22:45
http://motosvit.com/ можно диски поискать опытным путём перебирая все модели. Заодно и узнаем какие мотоциклы в мире есть))))))))
Я бы поставил два суппорта, не думаю что это кардинально повлияет на стоимость работы, если спереди ещё и такая фара стоит))))
А диски это хорошо-ЭТО БЕСКАМЕРНАЯ ПОКРЫШКА БУДЕТ!!!!!!)))
