Страница 2 из 2
Re: Есть какой-то лайфхак при установке бескамерной резины с камерой на Стид?
Добавлено: 24 окт 2018, 10:07
У меня мот был пару лет в простое скорее всего, возможно на свалке в жапании. Резина старая, камера тоже в годах наверняка. 800 рублей не такая большая плата за спокойствие и бегать два раза не надо. Если переобуваться в сервисе при машазине, то можно и не брать камеру, а уже при монтаже докупить.
Добавлено: 08 мар 2019, 19:18
GRTD
Slay писал(а): ↑22 окт 2018, 12:55
Ни одного подшипника не поставил не вскрыв и не набив нормально хорошей смазкой.
Даже в самых навороченных и дорогих подшипниках смазки минимум,
Да не должен подшипник быть забит смазкой по самое нехочу! Существуют проверенные и практикой, и расчетами нормы закладки смазки. Причем специальной, подобранной конкретно для этого вида подшипника и условий эксплуатации.
Добавлено: 08 мар 2019, 19:28
Бгыг...
Добавлено: 08 мар 2019, 20:15
- Вскрыть закрытый необслуживаемый подшипник, в котором заложена специально подобранная смазка
- забить туда ЛИТОЛ
- закрыть так, как не закрывают на заводе
- Получить снижение ресурса подшипника
- сделать вывод, что мало ЛИТОЛа забил.
Добавлено: 11 мар 2019, 05:04
Slay
Ну во первых - какой литол? Очень хорошая смазка для особонагруженных подшипников - беру с карьерных бульдозеров импортного производства
Второе - кто пишет, что подшипники не надо мазать уверен ни разу их не вскрывали, потому как вскрыв сразу становится ясно - "проверенные и практикой, и расчетами нормы закладки смазки" - проверены и рассчитаны продавцами на минимальный срок службы подшипника...
Каждому свое, но я вскрываю и смазываю все подшипники - конечно понимаю, что смазка снижает трение и как следствие снижаю прибыли продавцов....
Добавлено: 11 мар 2019, 05:33
Нууу, с подшипниками, ИМХО, важнее сальники, чтобы норм были, у меня передний сальник устал, в подшипник вода попала и все! Пару лет назад было, поменял сальник и подшипники и норм. И да, с мойкой высоким давлением аккуратнее надо.
Добавлено: 11 мар 2019, 05:44
Slay
Ну тут как бы это....Эта смазка очень плохо смывается водой, так что даже при повреждении сальника (хотя что такое надо сделать, что бы сальник повредить???) я думаю подшипники еще долго проходят.
Добавлено: 11 мар 2019, 06:32
Короче, тема раскрыта.
Для удачной установки резины надо смазывать подшипники. Это успех.
Но это не точно.
Добавлено: 11 мар 2019, 17:48
Slay писал(а): ↑11 мар 2019, 05:44
Не знаю, говорят не стоит направлять струю керхера прямо на сальник... А так, если вода попала в подшипник - то усе он точно умрет.
Добавлено: 12 мар 2019, 05:25
Slay
Покажите мне хоть один сальник не прикрытый пыльником??? А знаю - на цепи
Добавлено: 12 мар 2019, 06:23
Slay писал(а): ↑12 мар 2019, 05:25
Шта?
Добавлено: 12 мар 2019, 06:26
Покажите
Эээ глянь на переднее колесо, там сальник-пыльник, два в одном. Глянь на маятник, там просто сальники - сам их менял месяц назад...
Добавлено: 12 мар 2019, 06:40
Slay
Ну и как туда воду загнать??
Добавлено: 12 мар 2019, 06:59
Slay писал(а): ↑12 мар 2019, 06:40
lohmat писал(а): ↑11 мар 2019, 17:48
Добавлено: 12 мар 2019, 07:02
Slay
Диверсанты...
Добавлено: 12 мар 2019, 07:06
Заканчивали бы флудить, господа...
Добавлено: 12 мар 2019, 07:45
Пардоньте
