Страница 1 из 2
Автоматическая машинка для смазки цепи
Добавлено: 27 янв 2014, 12:59
Алхимик
Здравствуйте други.
Извиняюсь за размножение темы, но нашёл всего парочку тем и то они довольно старые и уже умерли, и тем более там какой-то самопал.
Итак я тут подумал о автоматической машинки для чистки и смазки цепи, это наверное что-то типо этого:
Подскажите где её можно найти-купить и сколько это будет стоить? Может есть у кого или знают.
Спасибо заранее.
Re: Автоматическая машинка для смазки цепи
Добавлено: 27 янв 2014, 13:05
CHISToff
Добавлено: 27 янв 2014, 13:08
Алхимик
Это не то. Это гаражная машинка.
Надел, почистил, снял и поехал дальше.
А я про постоянную. Установил её и катаешься вместе с ней.
Добавлено: 27 янв 2014, 13:10
автоматическая машинка для смазки цепи называется scottoiler. А на фото Харлеевский бардачёк-для ключей гаечных с отвертками
Добавлено: 27 янв 2014, 13:11
а ты представляешь себе то количество говна, что будет разбрызгивать твоя цепь ..при постоянной подаче на неё масла ??
хотя, ... несколько напрягает необходимость в специальном масле..может из за необходимости другой вязкости ? ??? х.з.
Добавлено: 27 янв 2014, 13:14
Алхимик
Даа... Подстава.
А как она тогда выгледит и где её взять, ну и цена соответственно.
На название которое ты мне сказал выдаёт щетку для чистки цепи.
Добавлено: 27 янв 2014, 13:16
Алхимик
Там ничего не должно быть страшного, ведь на мотоциклах которые принимают участие в мото гонках они установлены.
Добавлено: 27 янв 2014, 13:19
Алхимик
возможно, так то чистить постоянно надо...)))
Добавлено: 27 янв 2014, 13:22
CHISToff
Добавлено: 27 янв 2014, 13:30
Алхимик
Надо, но иногда времени нет и по этому хотелось бы приспособление которое хоть как-то будет помогать.
CHISToff
А других вариантов нет? Или только эти два?
А такой бардачек дорогое удовольствие, не знаешь?
Добавлено: 27 янв 2014, 13:35
CHISToff
Добавлено: 27 янв 2014, 13:40
Алхимик
Понятно. Спасибо.
Добавлено: 27 янв 2014, 13:46
Грек
Непонятно только зачем.., возможно для спорта это оправдано, но для повседневного использования нет. Цепь и звезды расходники... маж не маж, все равно менять через 10т плюс минус.
Добавлено: 27 янв 2014, 13:52
Алхимик
Грек
Дольше служит, мягче едет, без посторонних шумов и скрипов вращается колесо.
Добавлено: 27 янв 2014, 14:03
Грек
Я знаю не одного ,кто ставил и потом снимал ... ибо машинка требует внимания.. по поводу дольше, это очень незначительно.. , я знаю людей которые принцйпиально не мажут цепь вообще..
Вообщем почитай интернет, подумай..
Добавлено: 27 янв 2014, 14:16
Алхимик писал(а):А такой бардачек дорогое удовольствие, не знаешь?
150уе
Грек писал(а):я знаю людей которые принцйпиально не мажут цепь вообще..
ага ))
Добавлено: 27 янв 2014, 18:10
Алхимик
Не слабо так за маленький кусок металла.
Навернека есть аналоги или китайские подделки которые можно взять за меньшую цену??
Ну а смысл тогда смазывать цепь, если разницы нет ни какой по сроку службы.
Только чисто из-за того что бы не слышать хруст песка?
Добавлено: 27 янв 2014, 18:33
Грек писал(а):маж не маж, все равно менять через 10т плюс минус.
Не соглашусь. Уже писал, при должном уходе цепи и по 35к > ходят на более мощных мотоциклах.
Добавлено: 28 янв 2014, 01:09
Карданосрач объявляю закрытым.
Грек,
Чуги - спасибо за поддержку
Добавлено: 28 янв 2014, 07:25
Ну...10 тысяч это Грек преуменьшил..я в прошлый сезон поставил цепь когда старая просто свалилась из за растяжения, на новой пройдено тысяч 8000...думаю ещё 20000 она пройдёт , да я её мазал, но не купал в масле.
Добавлено: 28 сен 2016, 12:27
toha2323
Добавлено: 28 сен 2016, 16:57
toha2323, вроде бы никто...но это ж адский сука ад. Едешь и качаешь сука рычажок...РЫЧАЖОК, КАРЛ!
Добавлено: 28 сен 2016, 17:27
Ury Geep
Алхимик писал(а): Там ничего не должно быть страшного, ведь на мотоциклах которые принимают участие в мото гонках они установлены.
ты имеешь ввиду многодневки и рейды? Открою секрет. для многодневки совершенно фиалетово говном больше или меньше, но ты сильно удивишься когда узнаешь чем они занимаются в закрытом парке после каждого этапа
а в мото GP в войне за каждый грамм, цепи облегчены до веса пера, изготовлены из пупер материалов и расчитаны на одну гонку никто не станет ставить маслобойку именно из за веса....как то так
Добавлено: 28 сен 2016, 17:54
toha2323
Бука писал(а): toha2323, вроде бы никто...но это ж адский сука ад. Едешь и качаешь сука рычажок...РЫЧАЖОК, КАРЛ!
Да я понимаю) Вот и поинтересовался, вдруг были товарищи...))
