Порвалась цепь
SektorION
Мотоцикл: Gang Vegas Bobber (VLX600)
Порвалась цепь
Сообщение SektorION » 30 май 2013, 10:11
Вот такой вот пипец случился вчера вечером, слава богу был рядом с домом но суть в другом. Поскольку живу в маленьком городе не питаю надежд найти у нас сей девайс, отсюда вопрос где в интернете посоветуете заказать сие что бы и не переплатить и в дураках не остаться. Ну и мануальчик по замене цепи тоже не повредит))
З.Ы. Так же интересно можно ли восстановить старую цепь, состояние вроде неплохое у неё, связующее звено потеряно.
Сообщение artmem » 30 май 2013, 10:18
Цепь и звезды
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
там нефиг с мануалом делать, интуитивно все ясно, главное не пропусти цепь под раму в районе передней звезды, цепь меняй со звездами, у меня, к примеру, звезды вообще стояли с завода, сожрало так, что новая цепь не вставала...восстанавливать можно если ты живешь не в Архангельске, а на острове Святого Иосифа.
Здесь есть всё..и вроде пересылают. Проверенные люди.
МotorradHof - запчасти
МotorradHof - запчасти&postdays=0&postorder=asc&start=900
SektorION
Сообщение SektorION » 30 май 2013, 12:15
artmem дело в том что ни цепь ни звёзды сам не разу не менял, отсюда прошу полный F.A.Q.
З.Ы. Спасибо за ссыли на запчасти, воспользуюсь пожалуй)
Honda Steed 600 VLX
Сообщение Чуги » 30 май 2013, 13:10
SektorION писал(а):artmem дело в том что ни цепь ни звёзды сам не разу не менял, отсюда прошу полный F.A.Q.
FAQ
hiddenrain
Сообщение hiddenrain » 23 авг 2013, 11:35
Все одновременно просто и сложно.
1. На цепи есть звено сцепки с замком.
2. Замок снимается с помощью отвертки.
3. Вытаскиваем звено соединения.
4. снимаем и выкидываем старую цепь
5. Ослабляем заднее колесо и натяжку цепи (слева и справа) на угловых стыках маятника где крепится колесо
6. Берем новую цепь
7. не теряем новый замок и не ламаем его. оч окуратно.
8. наматываем цепь на переднюю и задню звезду.
8.1 возможно если руки не подлазят придется снять защиту передней звезды (один винт шестигранник и фиксатор сверху)
9. прикидываем натяжку цепи.
9.1 смотрим износ звездочек ! возможно стоит призадуматся ?
10. замыкаем звено соединение
11. заводим замок (отвертка, молоток, кувалда, чьята мать)
12. натягиваем цепь
13. фиксируем колесо заднее
РЕДКО БЫВАЕТ И ТАКОЕ ! (ТУТ НУЖНО ОЧ ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ)
14. Смотрим что натяжка не удалась
15. Выпиливаем балгаркой одно звено. в местах завальцовки валиков. (ТОЛЬКО ОДНО ЗВЕНО!!! - не переборщить)
16. Повторяем еблю !
Вернуться в «Цепь и звезды»
