Комплект запасной цепь+звезды есть, поменять в принципе не проблема. Помимо цепи, могут ли быть еще какие проблемы - люфты там всякие и прочее? Чему еще необходимо уделить внимание? Заметил прямую связь появления (увеличения) скрежета от увеличения нагрузки на первой/второй передаче. Когда ямка, горка, газу поддаешь - ощущение, как будто на зубья не попадает, а в гараже при вывешенном моте - все прекрасно...Demon писал(а):Менять.
Цепь и звезды
- Thrash
- Мотоцикл: Alpha 110)
Honda Steed VLS 400
Honda Shadow Sabre 1100 - Откуда: Иваново
Re: Цепь и звезды
Re: Цепь и звезды
Проверить биение вала ведущей звезды.
Проверить состояние демпферов в заднем колесе. Они должны сидеть плотно и ведомая звезда не должна болтаться на оси. Если болтается не сильно, то можно временно исправить обрезками резинок от колёсных камер. Если сильно болтается, то надо менять.
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Цепь и звезды
Демпферы новые ставил в начале сезона. Звезда сидела плотно, еле стащил. У вала ведущей звезды, относительно оси вращения - люфта и биений нет, но есть небольшой свободный ход при нажатии вала в сторону двигателя и обратно. Плюс сама ведущая звезда также немного ходит по валу вдоль шлицов. Нормально ли это?
Еще вопрос по звездам - мои старые звезды были толстые, увесистые и солидные, по краям обрезинены, типа с какими то резиновыми успокоителями. Новые же являют собой просто монолитный кусок металла (JT) Это родные у меня стояли? И какие лучше?
Re: Цепь и звезды
Ведущая звезда фиксируется на валу специальной пластинкой и двумя болтами.
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Цепь и звезды
Разумеется.Demon писал(а):Ведущая звезда фиксируется на валу специальной пластинкой и двумя болтами.
С пластиной и болтами. Чуть- чуть, меньше миллиметра.Thrash писал(а):Плюс сама ведущая звезда также немного ходит по валу вдоль шлицов.
Re: Цепь и звезды
Не должна ходить. Она одевается шлицами на шлицы, а не в прорези. Если осталась старая оригинальная, то поставь её и увидишь. Звезда должна сидеть плотно.
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Цепь и звезды
Там по другому прикрутить и вариантов то нет.. Старая звезда в точности так же ходила. Звезда держится на валу за счет шайбы. Шайба в свою очередь, за счет прорези на валу. Прорезь чуть толще самой шайбы, отсюда и люфт.
Re: Цепь и звезды
У меня шайба не ходила.
- Tryam
Re: Цепь и звезды
По моему не должна ходить. По идее звезда притягивается болтами к шайбе же... Хотя на 100% не помню, надо у себя глянуть.
Re: Цепь и звезды
100500 раз обсуждалось. Звезда на валу люфтит, практически у всех. Возможно возрастное. На эксплуатацию не влияет.
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Цепь и звезды
Да это и так понятно. На мой взгляд, конструктивная особенность крепления звезды к валу - в принципе не может её закрепить с 100% жесткостью. Пластина выполняет роль всего лишь стопорного кольца, не притягивая звезду, а просто удерживая её. В отличие например от Явских креплений, где звезда затягивается гайкой, с резьбой на самом валу. Но я не о том - меня больше сам вал интересует, он и без звезды у меня немного люфтит. Стоит ли по этому поводу беспокоится? Люфтит, если его утапливать и тащить обратно.
Re: Цепь и звезды
Люфт звезды убрать не проблема. Из банки из-под пива вырезается шайба и подкладывается между звездой и фиксатором.
Люфт вала без разбора двигла не уберёшь. Но пока всё работает - не лезть! Короче, ездить можно.
Re: Цепь и звезды
Добрый день, уважаемые стидоводы и экс-стидоводы)
Возник вопрос, ответа на который я честно не нашел на форуме (либо нет, либо плохо искал).
Замечен неравномерный износ цепи в плане потертости роликов. Причем закономерной - один ролик блестящий и потертый, следующий - равномерно загрязненный и непотертый. И так через один (см фото).
Нормально ли это, и если нет - на что в первую очередь стоит обратить внимание?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Цепь и звезды
У тебя по ходу перекос звезд - на втором фото видно, как отполированы сами звенья. Цепь не попадает на зубья, ее "стаскивает" на место - отсюда потертость первых роликов. Это не нормально
Re: Цепь и звезды
Thrash большое спасибо!
Перекос - это если смотреть в профиль на цепь со звездами (сзади), то угол наклона звезд разный? или если смотреть сверху - находятся не на одной линии с цепью?
блин нормально мне заднюю резину поменяли...
- Thrash
Honda Steed VLS 400
Re: Цепь и звезды
Тут много чего может быть. От кривых звезд, неправильной сборки колеса, до кривой геометрии рамы (тьфу,тьфу) Начни с самого банального - посмотри ровно ли колесо стоит по рискам. До замены резины всё нормально было?
Re: Цепь и звезды
Thrash Скажу так, что до замены у меня на это взгляд не падал, значит с большой вероятностью этого не было.
При замене рези заднюю ось из подшипников выбивали молотком (прикипело). Есть повод основательно полагать, что причиной стало снятие/установка колеса.
Куда и что смотреть - понял. Еще раз спасибо за дельные советы!)
Re: Цепь и звезды
Где скорость быстрей будет и существенно ли:
15перед 45зад
или
16 45
а вообще хочу 16и44 поставить...
15перед 45зад
или
16 45
Re: Цепь и звезды
reywer
http://woodsware.aciwebs.com/gears/gears.asp
В поиске набираешь vxl 600 и тыркаешь, что тебе надо.
- slava2007
- Мотоцикл: Steed 400 VLX
Re: Цепь и звезды
на задней звезде есть какое-то кольцо наклепанное с одетой резинкой. кто ни будь задумывался о назначении этой наклепанной штуковины? я вот купил звезду JT, и хочу переклепать эту фиговину на неё . стоит ли ? есть у кого какие-то соображения на этот счет?
Re: Цепь и звезды
Это демпфер-сайленсер, что бы цепь не лязгала.
- slava2007
Re: Цепь и звезды
ну а есть смысл переклепать этот демпфер на звезду другую ?
Re: Цепь и звезды
нет
