Цепь и звезды
Malcolm
Сообщение Malcolm » 22 авг 2011, 11:49
Все эти гаджеты от лукавого... проще вывесил зад - прокрутил - смазал. Я смазал за 5 минут откатывая по 20 см моц назад. как прошелся по всей цепи - парканул и пошел спать. а все эти висюльки цеплять на моц, а тем более чопп, не комильфо.
99%-er
Сообщение hrenov_drummer » 22 авг 2011, 11:54
Комильфо, не комильфо... Зато ой как "приятно" в дальнобое с утра бегать с моцем по стоянке и смазывать цепь, ыыыыы :)
Сообщение Demige » 22 авг 2011, 13:28
Парни, вы слишком много паритесь о смазке цепи. Даже в дальнобое на неё можно забить. Смазал перед поездкой, приехал - смазал. Ничего у вас не износится. Вы посчитайте, сколько вы ездите, сколько ходит цепь (даже ни разу не смазанная) и сколько вы тратите на смазку. В большинстве случаев дешевле поменять цепь, чем её смазывать (если вы конечно не накатываете по 20 тыщ за сезон)
Сообщение Чуги » 22 авг 2011, 13:35
Demige писал(а): В большинстве случаев дешевле поменять цепь, чем её смазывать (если вы конечно не накатываете по 20 тыщ за сезон)
А если накатываем? :wink: (пока 12 накатал)
Да и не смазанная она гремит/шумит/шуршит...
Сообщение hrenov_drummer » 22 авг 2011, 14:00
См. выше, я писал, сколько ходит несмазанная и смазанная цепь. Разница - в два раза.
Насчет износа: опять же, ехал в Мурманск (так, пора писать отчет, чувствую :)), перед выездом подтянул, смазал и все 2000км не смазывал, ибо были дожди, а под дождем с баллончиком прыгать было неохота. И к моменту финиша цепь довольно прилично растянулась, чего у меня никогда при регулярной смазке при таком пробеге не бывало.
Сообщение Demige » 22 авг 2011, 14:06
Давайте все вместе посчитаем. Сколько стоит баллон смазки? На сколько его хватает. Помножим все и получим сколько мы потратим денег на продление жизни цепи. И стоит ли продлять эту жизнь, при её стоимости в 4500 рублей. Ну пусть в 7 тыщ вместе со звездами.
Сообщение Чуги » 22 авг 2011, 14:14
У меня только второй баллон подходит... Цепь подтянуть уже надо. До этого не подтягивал. Баллон смазки стоит 450-550р.
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 22 авг 2011, 21:55
Чуги писал(а):Баллон смазки стоит 450-550р
клёва ,
у нас , 680р:shock: ,смотрел правда в одном магазе
в экзисте посмотрел , 500р -в наличии на складе в Тюмени , на следующий день сразу полетел покупать :)
Сообщение irokez » 22 авг 2011, 22:25
стоит. У меня уходит примерно 1-1.5 баллона в сезон.
Сообщение Demige » 23 авг 2011, 00:37
А какой пробег за сезон?
Сообщение irokez » 23 авг 2011, 00:39
до 9 тыщ где-то
Сообщение irokez » 23 авг 2011, 00:40
Но я ленивый, если смазка на цепи еще есть - то даже после дождя не смазываю.
Кстати, рекомендую смазку для эндуро. Хорошо держится.
Сообщение Demige » 23 авг 2011, 00:48
Так вот мы и получили исходные данные. Пусть если не лениться - у тебя уйдет два баллона за 9т.км т.е. на каждые 9т.км 1000 рублей на смазку. Хорошо смазанная цепь, как говорит hrenov_drummer ходит примерно 33тыс. Не мазанная 15. Округлим до 36 - получается 4 раза по 9 тыс км, т.е. 4000 рублей! на смазку цепи.
По-моему всё очевидно. Никакой разницы мазать цепь или нет - нету. По деньгам выйдет абсолютно одинаково.
ЗЫ: Я не говорю что цепь не надо мазать совсем. Но думаю достаточно помазать пару раз в сезон.
Сообщение hrenov_drummer » 23 авг 2011, 00:58
33 тыщи ходила DID X-Ring, цепи попроще, думаю, ходят меньше. Но лично у меня данных нет, потому не знаю.
Комплект цепь+звезды стоит 10 тыщ (опять же, DID X-Ring) в байкленде. Если цепь не мазать - за одинаковый пробег уйдет два комплекта (20 тысяч рублей), а если мазать - один (14 тыщ рублей). По-моему, профит :)
А если мазать пару раз в сезон - тогда нафига вообще-то мазать?
Сообщение Demige » 23 авг 2011, 10:00
Чтобы не ржавела :). Не думаю что региновские цепи сильно хуже ходят. Хоть и о-ринг.
Илли
Сообщение Илли » 31 авг 2011, 23:04
не представляю, как вы смазываете цепь раз в сезон...
может у меня цепь особенная, но после того как я разленилась и проехала полторы тыщщи км без чистки-смазки, то появился такой скрежет, будто сейчас что-то отвалится((( и теперь начинает скрежетать через каждые 400-500((((( немедленная чистка тут же решает проблему.
кошка не идет на зов. они лишь принимает его к сведению.
Avion
Сообщение Avion » 04 сен 2011, 01:25
Хочу посоветоваться - решил смазать цепь и потратив немало времени в своем городишке нашел все-таки баллон для OFF Road(просил для смазки цепи), промыл цепь керосином с кисточкой и начал наносить ЖИДКОСТЬ из баллона- внутри оказалось нечто жидкое и зеленое!!!!!!!! мне за те же деньги втюхали баллон для промывки или я просто отстал от жизни :? и подойдет ли литол на первое время пока в белокаменную за нормальной смазкой не сгоняю????
Сообщение hrenov_drummer » 04 сен 2011, 01:30
А на баллоне-то чего написано? ;)
Avion
Сообщение Avion » 04 сен 2011, 01:57
слова compound я не нашел все кратко на нескольких языках, но не на русском :? короче промывка это однозначно, лучше скажи литол подойдет а то цепь хорошо промыл нехочу чтоб ржавела пока я на работе пару дней буду
Сообщение hrenov_drummer » 04 сен 2011, 02:07
Я тебе по секрету скажу, слово compound к смазке отношения не имеет ;)
Литол-то для консервации пойдет, конечно, но как потом будет с ним ездиться - я не знаю. Да ничего не будет с цепью за пару дней, если она несмазанной постоит.
Avion
Сообщение Avion » 04 сен 2011, 11:06
Ясно короче как приеду смою литол. Посоветуйте какую сказку лучше купить ?????? В силу моего нынешнего проживания в деревне стиюю все время приходится грязь месить. Я думаю для off road лучше будет- просто почаще мазать буду и все!?
Сообщение endeneu » 04 сен 2011, 12:43
Avion писал(а):слова compound я не нашел все кратко на нескольких языках, но не на русском :? короче промывка это однозначно, лучше скажи литол подойдет а то цепь хорошо промыл нехочу чтоб ржавела пока я на работе пару дней буду
Давай фотографию баллона.
Цепь можешь смазать и WD-шкой (она правда лучше для промывки, но смазочные компоненты в ней тоже есть) и литолом и (дешевой) графитной смазкой
Все это лучше чем ничего (главное чтоб ошметки смазки не попадали на резину) но хуже чем специализированная смазка для цепи
Avion
Сообщение Avion » 04 сен 2011, 13:22
Фотка будет- только доберусь до горожа, а о литоле я уже пожалел когда оттирал вчера заднее крыло и куртку! Непременно куплю специальную! Только какую лучше как в статье у брата Ильи или офроад- я пока от деревни до трассы добераюсь весь в грязи как эндуро, или особо важно.
Сообщение endeneu » 04 сен 2011, 13:32
off-road менее липкая и быстрей смывается насколько я знаю
http://www.motul-product.ru/category/23/155/#m
http://www.motul-product.ru/category/23/157/#m
Последний раз редактировалось endeneu 04 сен 2011, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Avion
Сообщение Avion » 04 сен 2011, 13:57
Спасибо за совет! Не буду придумывать велосипед и куплю такую же !
Вернуться в «Цепь и звезды»
