лязг на кочках
лязг на кочках
Приветствую всех.
Подскажите кто, что знает, у кого какие мысли - на кочках на скорости около 30-40 и выше в моте раздаётся сухой лязг как если два ключа на 24 друг о друга стукнуть, вилка перебрана, ничего не болтается, только лязгает и пугает. Если кто сталкивался посоветуйте куда смотреть
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
если цепь не новая, то она растянута неравномерно. я натягиваю и проверяю таким образом, кладу под ножку кирпич, савлю на нейтраль, с правой стороны под трубу маятника ставлю обычный домкрат и поднимаю заднее колесо на 5 см. от земли. цепь чищу и смазываю, затем смотрю насколько она провисла, норма болтания 5 см., если надо подтягиваю, затем обязательно прокручиваю колесо попутно рукой проверяю ее провисание т.к. бывает, что в одном месте провис нормальный, а в другом она натянута как струна. конечно удобней все это делать с помощью подката, но за неимением горничной, "е№ем" дворника.
