Внезапно перестала показывать стрелка спидометра
Что менял - удлинял на 30 см.
Проверил тросик, заметил сзади спидометра разболталось крепление тросика, выкрутил полностью, закрутил снова до конца, больше некуда. Стрелка как лежала, так и лежит. Учитывая, что механизмы все металлические, которые держат сам тросик, теряюсь в догадках, что это может быть.
ps на колесе пока не снимал, не было времени.
Мысли есть у кого ?
Загадка (тросик спидометра)
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
авотфиг! Насадка в идеале.
снял у колеса, то место, которые типа прицела внутри имеет наконечник, я его пытался покрутить, чтобы увидеть будет ли крутиться вверху. Крутил крутил, пока он не стал выкручиваться, кончилось тем, что он вывалился на 6 витке
Если это родной трос, то честь и хвала ему при таком пробеге. Неоригинал 600р в мистмото.
