Отверстия под рамки для кофров, стид 1989 года
Вы таки будете смеяться.
По слухам, в модификации стида "без спинки" в раме под крылом есть 2 отверстия, для крепления этой самой спинки.
Наконец, дошли руки - снял крыло. Действительно, в раме оказались отверстия. Проблема только в том что их всего 2, то есть по одному с каждой стороны!
P.S. зато есть дырки для крепления вот такой спинки
- brother_ilia
- Site Admin
- brother_ilia
- Site Admin
Даже если шлем за 2 тысячи его так же могут "подрезать"Demige писал(а):...Если это шлем за 3 т.р., а если шлем за 25 тыщ, то зашелку можно и потрудиться пришить. Всё относительно !
(пришить, что оторвали, и продать)
Сегодня на авиамоторке видел две спинки. На ценике написанно, что для shadow vt600/400. Одна просто, а другая с багажником. Но крепление у них странное. Похоже вот на эту:
Но вместо передних проушин втулки под болты как у спинок после 1989 года.
Может быть отверстие в раме для унификации с Shadow где ставится спинка как я сегодня видел.
Поделись схемой!!!Chugy писал(а):irokez, я просто просверлил еще две. Схема с расстояниями отверстий для спинки была.
