Шланг для преднего тормоза
А где, собственно, купить? Везде только армированные, а я хотел бы обычный.
P.S. мой, по ходу дела начал подтравливать
Re: Шланг для преднего тормоза
Если проблема купить обычный, то почему б армированный не поставить ?irokez писал(а):А где, собственно, купить? Везде только армированные, а я хотел бы обычный.
(оно может еще и дешевле выйдет чем обычный искать / заказывать)
Забей.irokez писал(а): боюсь перетормозить с ним.
Привыкнешь.
Да и разницы нет уж прям такой разительной.
Цепкость тормозов зависит не только от шланга но и от
- тормозной жидкости
- ее прокачки
- колодок
- резины
- погодных условий
И любой из этих факторов может вполне перекрыть
армированность шланга
Так что ставь и не парься - хуже не будет.
Для пробок и частых торможений оно даже лучше.
надо высверливать оттуда болт, коий я благополучно сломал в эти выходные. Да и сам суппорт выглядит жутковато, старый уже.
С другой стороны, он вроде работает, да и поршни там чистые и не заедают. Думаю что ограничусь заменой шланга и машинки если ее, конечно, удастся найти. С машинкой все хуже: очень старый бачок с растрескавшимся окошком.
- brother_ilia
- Site Admin
Иметь в запасе такой неплохо.irokez писал(а):brother_ilia Оо! Было бы прекрасно, если он живой )
(на всякий форс-мажор)
Но сознательно ставить стоит только новый.
(У Ильи надо думать он не новый ... или новый ?)
желательно армированный.
- brother_ilia
- Site Admin
Что там у тебя (еще и) с машинкой то ?
Может не все так плохо (и менять не надо) ?
Скинь фотки что ли ....
P.S.
При замене того, что есть, на другое б\у
может оказаться "шило на мыло"
P.P.S
Шланг тормозной есть у меня тоже
(оригинальный, состояние хорошее)
Но я его не предлагаю - так как сторонник того, что шланги надо новые ставить
Однако если кому-то уж очень надо - ...
Так же ... "ежели чо" ... есть почти не изношенный задний баллон
из несколько задубевшей (стачивать будете вечно ), но японской резины
P.S.
P.P.S
ну я писал как-то, у меня от времени потрескалось окошко на бачке. Страшновато. + ржавые винты на крышке, и прочие удовольствия (20 лет байку все же). Фоток пока нет, могу сегодня сфоткать вечером.
В принципе, не горит.
А по поводу резины - спасибо, у меня какой-то очень жесткий данлоп, и ощущение такое, что они никак не стачиваются )
2 варианта:irokez писал(а):ну я писал как-то, у меня от времени потрескалось окошко на бачке.
- забить (просто так само оно вряд ли развалится даже через 10 лет)
- заменить только это "окошко" (вырезать из чего-то и вклеить)
Машинку разобрать, почистить и собрать.
Не думаю что
- в ней все так плохо
- другая будет "в идеале"
у Чуги 2 стида 1988 года.irokez писал(а): 20 лет байку все же
Оно же как-то там держится.irokez писал(а):По поводу "вклеить" - была мысль, но есть сомнения в том, что клей будет держать. Тормозуха все же, агрессивная жидкость, как ни крути.
Можно вплавить.
Можно клей найти устойчивый к агрессивной среде.
На крайняк - заварить это окно.
Проверять уровень тормозухи снимая крышку
(допустим раз в месяц или дважды в сезон)
