Не загорается лампочка резерва..
Ситуация следующая.. из-за её в общем то и встал..( обсох) хорошо друзья были рядом. Не загорается лампочка резерва..
При том что она рабочая!!! Втыкаю ключи в зажигание, поворачиваю.. загорается.. показывает мол работаю я..
А потом не при каких обстоятельствах не загорается.. даже если пустой.. топливного краника нет.... ибо модель VLS 99-года и бак.. почти 10-ть литров.. это если залить.. потом утрясти и снова залить..
В общем хз... от бензобака я не припоминаю что бы какие то провода шли...
Долгая жизнь не всегда есть лучшая жизнь
- ansandrej
Re: Не загорается лампочка резерва..
Где эта лампочка?Frost писал(а):Ситуация следующая.. из-за её в общем то и встал..( обсох) хорошо друзья были рядом. Не загорается лампочка резерва..
стыдно господа, стыдно!!!! на VLS есть она, тем более Frost написал что у него
Нет, бак там вроде нормальный. А вот если нет проводов, это плохо))
1) провода оторвались и из-за это проблемы
2) подвижные контакты, нужно искать клеммы на баке и на раме (ИМХО гипер бред)
Больше умных мыслей пока нет.
- Чуги
По форме он немного другой,и крепится на 2-х болтах,спереди и сзади.pride писал(а):Нет, бак там вроде нормальный.
По делу: согласен с Прайдом и Саржем,и более чем уверен в том что какой то проводок отошел/отходит.
2 болта открутить это не так и долго.
ЗЫ: Очень охота попялить на этот датчик и где он там стоит.Собственно жду фото.
Разбирал датчик резерва на ниссане. Конструкция - простейшая - в металлическом бочонке (размер со старый советский электретный микрофон из магнитофона "романтика") стоит терморезистор. Когда Топливо есть - он охлаждается - сопротивление высокое. Когда он обсыхает - сопротивление падает и плавно загорается лампа резерва - т.е. никаких миганий лишних не выдает.
Конструкцию очень легко внедрить на любой мотоцикл.
- Geroin_Ivanyh
- Комендант Стидополяны
