Ремонт стеклопластика
Сообщение brother_ilia » 19 мар 2010, 02:09
Неприятность. Сегодня ставил новое заднее крыло из стеклопластика и обнаружил около крепления спереди (там где общее с баком отверстие) еле заметную трещинку. ХЗ откуда она, то ли при перевозке накосячили, то ли это я постарался. Короче обидно шо пепец.
Есть идеи как подстраховаться, чтобы она не "поехала" дальше? Трещина тонюсенькая, с лицевой стороны. Реальная ее длина не понятна даже.
Ithil
Сообщение Ithil » 19 мар 2010, 02:55
Можно попробовать кусочек ткани пропитать эпоксидкой и приклить с изнаночной стороны
Сообщение Чуги » 19 мар 2010, 03:18
+1 к эпоксидке.
...или вот статейкаесть по "сварке" пластика.
Kirex
Сообщение Kirex » 19 мар 2010, 04:15
одно дело сварить пластик, стекловолокно другое.
Я вообще не могу понять как стеклопластик треснул. Если трещина не сквозная, то есть вероятность что хреново склеились слои и может начать расслаиваться
Сообщение Andrey Ezhi » 19 мар 2010, 07:16
Если не сквозная, то может это трещина на краске от перегиба?
Snk
Сообщение Snk » 19 мар 2010, 08:05
выложи фото трещины, мож действительно тонкий слой стеклопластика сыграл и краска треснула, а вообще
да наложить ткани с эпоксидкой 2-3 слоя ( из 12 слоев прочные бампера тюненые делают) так что хватит
вообще стеклоткань не трескается, она изгибается и если хрупкий(то бишь в эпоксидке было много отвердителя) то может излом пойти.
Сообщение hrenov_drummer » 19 мар 2010, 10:36
Если это действительно трещина (что не факт) - можно мааааленькую дырочку просверлить на ее конце, чтобы дальше не пошла.
Сообщение Ковбой Marlboro » 19 мар 2010, 11:19
hrenov_drummer писал(а):Если это действительно трещина (что не факт) - можно мааааленькую дырочку просверлить на ее конце, чтобы дальше не пошла.
+1
Я бы тоже с этого начал. Если просто заклеить, то не факт что под заплаткой трещина дальше не пойдет.
hiddenrain
Сообщение hiddenrain » 19 мар 2010, 12:02
У меня не самое оригинальное решение но:
Если трещина сквозная
1. Сделать на концах трещины дырочки сверлом (так же делают что бы стекло не разьехалось дальше)
2. В дырки залить эпокситки и с внутреней стороны ткань с эпокситкой
3. запалировать слегка
4. покрасить краской (маркер или мини кисточка) такие продают для подкраски....
Если трешина не сквозная
1. увеличить ширину трещины методом окуратного прорезания
2. залить в желобок трещины эпоксидку
3. запалировать
4. подкрасить
Заместо стандартной эпоксидки можно использовать Поксипол (ну в сущьности таже эпоксидки)
Сообщение brother_ilia » 19 мар 2010, 13:35
Всем спасибо! Трещина вроде не сквозная, возможно действительно это краска. микроперепад уровня поверхностей чувствуется, когда пальцем проводишь. Сегодня изучу ее получше.
Сообщение brother_ilia » 21 мар 2010, 17:04
Присмотрелся получше - трещина там не одна, их много в других местах, идут веерообразно, такое впечатление, что крыло сильно сдавили. Трещины не сквозные, но с внутренней стороны они видны - эти места отличаются по цвету.
В связи с вышеизложенным ищется человек с правильными руками, чтобы усилить крыло с внутренней стороны (наверное 2-3 слоя еще можно себе позволить наложить) и перекрасить внешнюю сторону.
HELP!
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 21 мар 2010, 17:48
Cтеклоткани есть немного. Эпоксидка есть. Руки - тоже :D Вот с покраской не помогу...
ПыСы.. Ну что, весну ещё на чуток отложим? :D
Rayne
Сообщение Rayne » 21 мар 2010, 17:49
с человеком по ремонту пластика могу помочь, а вот покраску сама ищу
Сообщение endeneu » 21 мар 2010, 18:01
Rayne писал(а):с человеком по ремонту пластика могу помочь, а вот покраску сама ищу
а у вас в мастерской разве нет покраски (уже) ?
Rayne
Сообщение Rayne » 21 мар 2010, 18:38
там дороговато... мне надо покрасить только для продажи))
Сообщение brother_ilia » 21 мар 2010, 23:05
N_AVenger писал(а):Cтеклоткани есть немного. Эпоксидка есть. Руки - тоже Very Happy Вот с покраской не помогу...
Спасибо!
N_AVenger писал(а):ПыСы.. Ну что, весну ещё на чуток отложим?
да, наверное придется :)
да тут собственно не ремонт даже...
Rayne, а насколько дорого у вас покраска?
Сообщение endeneu » 21 мар 2010, 23:46
Rayne писал(а):там дороговато... мне надо покрасить только для продажи))
у своих и дорого ?
Сообщение endeneu » 23 мар 2011, 12:20
Давно это тема не поднималась
Есть у кого еще информация о том кто, где, как, за сколько .... делает?
Maksimus
Мотоцикл: Нету... пока...
Сообщение Maksimus » 23 мар 2011, 14:30
смотря что нужно сделать. В принципе у меня есть небольшой опыт выклеивания стекловолокна по матрице (это если с нуля), но это долго, геморно и дорого. Да и оборудования сейчас дома подходящего нет. Проще новое купить. А если что-нибудь починить - надо смотреть насколько серьезные повреждения. В принципе сделать можно все, было бы желание, время и деньги :wink: по ценам сейчас не сориентирую, надо подумать, давно не имел дела с этого рода материалами, тупо не знаю сколько они сейчас стоят...
ЗЫ Кстати, не знаю почему все так упорно чинят стекловолокном... ИМХО карбон прочнее да и легче, а возни - не больше чем со стеклом...
Let's rock, broz!
Вернуться в «Обвес»
