Полировка поцарапанных дуг. Как или где?
Добавлено: 20 авг 2015, 13:24
Berkut
Есть вопрос к знающим собратьям. Так вот - есть дуга, но на ней немного завалили моцик, на скорости 7-9 км. Он лег есссно на дугу. Ну и опять же есссно поцарапало её (дугу). В нескольких местах - есть неглубокие царапины, есть грубокие, есть даже мааааленькая вмятинка. Тапереча вопрос - как правильно попробовать заполировать, затереть сие (царапины) недоразумение? У кого какая практика в этом есть? Подскажите или может порекомендуйте куда, если самому трудоемко и проблематично. Понятно что первозданное состояние ни дуги и самого хрома не получить, но хотелось бы просто убрать царапины, чтобы в глаза не так бросались. Хром хороший, держиться крепко, дуга изготовлена не их полированной нержавейки. Или если самому - делать опишите более менее разумную процедуру. Мож кто занимался подобным ужо.
Если кому нужно поглядеть могу сфоткать и выложить фото чтобы поточнее оценить размер проблемы и поле деятельности.
Заранее бальшущее спасибо.
Re: Полировка поцарапанных дуг. Как или где?
Добавлено: 20 авг 2015, 13:38
Мелкие царапины пастой гои можно попробовать. Я валик покупал и шуруповертом хреначил. Если глубокие то ничем хорошо не сделаешь, хром есть хром. Я на старых дугах просто краской замазал, чтобы не так видно было и ездил.
Как вариант обдирать весь хром, шлифовать, замазывать и красить в чёрный например
Добавлено: 20 авг 2015, 13:47
JON2oo6spb
Если совсем полный тындец и не красиво выглядит то можно ободрать и отдать в порошковую покраску дуги под хром, такая сейчас есть.
Добавлено: 20 авг 2015, 13:48
Berkut
с хромом все ясно. его на царапинах не сохранишь... а вот как убрать царапины глубокие. у них края шероховатые... как грубая наждачка. вот думаю как с минимальными потерями это все затереть... можно потом попробовать полирнуть в итоге чтобы поближе по цвету к хрому подогнать... потом можнокакойнить серебрянкой подкрасить и снова полирнуть...
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
JON2oo6spb
интересно я почем сие удовольствие выйдет... не подскажешь?.
хотя мне не там принципиально заново перекрашивать или порошковить... просто убрать 3 пятна царапин...
Добавлено: 20 авг 2015, 13:54
JON2oo6spb
Порошковая краска думаю не дорого стоит. У нас в сети покрасочных Маэстро так делают, краска вроде называется Икея №16.
Вот коммент сотрудника
Ради интереса можешь у них спросить по цене -
http://vk.com/maestro.piter только фото выложи дуг и примерные размеры - проще будет.
Хотя в Москве сто пудов кто-то да делает также.
Добавлено: 20 авг 2015, 13:56
Berkut
JON2oo6spb
интересно ценник на такое какой?....
Добавлено: 20 авг 2015, 14:02
JON2oo6spb
Лучше задай им вопрос чисто из интересу или поищи контору в Москве по порошковой краске под хром.
Добавлено: 20 авг 2015, 14:03
Кинь фотку, посмотреть масштаб повреждений.
Добавлено: 20 авг 2015, 14:44
Berkut
да надо фотки сегодня сделать и приложить...
Добавлено: 20 авг 2015, 23:18
Петруха
Порошковый "хром" выглядит, конечно, пиздато, но только, если без лака, при этом износостойкость у него немногим выше, чем у краски из баллончика, под лаком цвет покрытия ничуть не лучше качественной серебрянки, это я к тому, что ничего особенного в этой краске нет, и на хром она ни разу не похожа.
Berkut писал(а):потом можнокакойнить серебрянкой подкрасить и снова полирнуть...
А вот этого бы не советовал, практически все серебрянки при попытке отполировать чернеют, мне кажется, что лучше залить глубокие царапины белой акриловой краской и через пару дней хорошенько заполировать "Tempo", убрав всё лишнее.
Добавлено: 21 авг 2015, 08:48
покрась серебрянкой и не парься. С двух метром не видно будет. Нахрена тебе эти траты. Первоначальный вид всё равно не вернёшь, а денег потратишь.
Добавлено: 21 авг 2015, 10:37
Я бы снял ржу и покрыл бы грунтом и светло серой краской
Добавлено: 21 авг 2015, 10:53
Berkut
вот вот и я к такой процедуре уже склоняюсь... глубокие царапины уберу напильниками-шкурками-полировальным валиком и покрашу. потом попробую чуть-чуть полирнуть руками и забью на это счастье. спасибо... видимо так самой нормлаьный вариант.
