Как обезопасить кофр от прогорания от выхлопной трубы?
Добавлено: 29 май 2015, 10:00
Propelo
Начал прогорать кофр от выхлопной трубы. Думаю прикрепить теплоотражающую ткань на дно кофра. Но какая выдержит температуру? И как ее лучше крепить? На клей, возможно? Или есть самоклейки?
Может быть есть проверенные варианты?
Добавлено: 29 май 2015, 10:21
А поднять повыше кофр, чтобы он не лежал на трубе?
Самоклейка отклеится. Я бы на клепки сажал. Температура там не более 200 градусов.
Интересно из чего делают ваши кофры, что они начинают прогорать? Хорошая кожа не должна, да и глушители, если нормально настроен карб особо сильно греться не должны.
Re: Как обезопасить кофр от прогорания от выхлопной трубы?
Добавлено: 29 май 2015, 10:35
Propelo
Кож зам у меня. Стал прогорать от езды с пассажиром.
Вот по поводу материи хотелось бы узнать. Видел в продаже пленку термостойкую для сауны. Там температура до 140 градусов. И рулон метров на 10 кв.
Добавлено: 29 май 2015, 12:12
Elena
поднять выше и рамки под кофры получше.
если кож зам ничего не поможет! У меня в прошлом году на скозь прогарели вместе с пластиком уплотнителем ( после мойки низко прилепили
Добавлено: 29 май 2015, 13:03
laren58
Тоже данный вопрос актуален. По идее можно термолентой обмотать (которой прямотоки обматывают), но наверно вид уже будет не тот. Решил так - прогорит, значит выкину и куплю поменьше, что б выше висели и всё.
Добавлено: 29 май 2015, 13:09
Bohdan
Кофры да, греются, но это мелочи по сравнению с ожогом ноги через джинсы об кпп...
Добавлено: 29 май 2015, 13:17
Bohdan писал(а):но это мелочи по сравнению с ожогом ноги через джинсы об кпп...
на стиде? О_о
Добавлено: 29 май 2015, 13:24
Bohdan
На вн2к
Добавлено: 29 май 2015, 14:26
Propelo
пленка не поможет. Она не создает теплоизолирующую поверхность.
Варианта (основных) четыре.
1. обмотать часть глушителя под кофром асбестовой лентой
2. приклепать асбестовую ткань или мат ко дну кофра
3. сделать тепловой экран в районе соприкосновения глушака и кофра, в виде металлической пластины, чтобы обеспечить воздушный промежуток между глушаком и кофром.
4. поднять кофр выше, чтоб сантиметров 5 было до глушителя
Добавлено: 29 май 2015, 14:50
Рамки под кофры нужны чтобы были именно ПОД кофры. То есть чтобы кофр не висел, а лежал на рамке.
Добавлено: 29 май 2015, 15:48
Propelo
Думаю сделать так: две тонкие металлические пластины (одна внутри другая снаружи кофра) скрутить болтами.
Добавлено: 29 май 2015, 15:52
Elena
Propelo писал(а):Думаю сделать так: две тонкие металлические пластины (одна внутри другая снаружи кофра) скрутить болтами.
отличная идея. даже если прогорит хоть дырки не будет
Добавлено: 29 май 2015, 16:46
Propelo
Плохая идея
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
хорошей она станет в этом варианте тогда, когда возьмешь третью пластину, и прикрутишь ее с зазором сантиметра 2 от нижней наружной пластины.
Только тогда первые две пластины (которые к кофру приклапаны) уже не нужны
Добавлено: 31 май 2015, 00:24
Propelo
Обоснуй, плиз.
Добавлено: 31 май 2015, 00:41
Mad Mike писал(а): и прикрутишь ее с зазором сантиметра 2 от нижней наружной пластины.
хАладильник
Добавлено: 31 май 2015, 04:36
Хм...
Добавлено: 31 май 2015, 11:26
Propelo
Мне на дно кофра полюбэ нужно вкладыш делать. Там уже дырка, в которую при желании елду запихнуть можно
Все же, думаю, через металл пластину плавиться кож зам уже не должен. А на расстоянии... Ну хз. Можно попробовать соорудить конструкцию...
