Ручки руля (снятие / замена) Ручки с подогревом
- elbrussian
- Мотоцикл: ̶S̶t̶e̶e̶d̶ ̶V̶L̶X̶4̶0̶0̶
Shadow VT750 CA8 Aero + Suzuki Djebel 250GPS - Откуда: Приэльбрусье
- Мотоцикл: shadow vt1100 spirit '07
А у меня другая, глупая, в общем, проблема с ручками.
Рукоятка газа постоянно отклеивается, точнее накладка на нее, металлическая с резиновыми ромбами - такие достались.
Клеил 88ым - пара дней и все, приехали. Клеил на эпоксидку - те же пара дней, на жаре перчатка начала липнуть - выступила эпоксидка. Чуть оттер потом керосином. Сейчас рукоятку эту снял, оставил саму ручку, пластиковую. Внешний вид страдает, да и не особо удобно.
Чем таким хитрым можно приклеить? Или проще другие рукоятки присобачить?
- Ankou
- Мотоцикл: intruder vs 1400
Если выступила эбоксидка - значит ты ее недомешал с отвердителем, или недосушил. Она когда высыхает становится как пластик. Попробуй нормально замешать по инструкции и просушить хорошенько. Можно даже с нагревом.
Раньше работал с эпоксидкой, представляю какой она должна стать. Трое суток ждал пока высохнет, потом понажимал на резинки, покрутил ручку - вроде все норм, монолит. Да и мешал вроде как обычно, 1к10, так и написано в инструкции.
Ну да ладно.
Ankou, спасибо, попробую еще разок, может, действительно отвердителя маловато было
Ну да ладно.
- Ankou
Ты еще попробуй сушить с нагревом. Можно феном, можно в духовке на малой температуре (это конечно если вся ручка снимается перед приклеиванием).
У эбоксидки одно хреновое св-во. Она хрупкая и от вибрации начинает крошиться.
Можно попробывать клей момент. Только все перед склеиванием по инструкции зачистить, обезжирить и т.д.
Он когда засыхает становится пластичной соплей. Но держит крепко. (Подошву ботинка на своем месте удерживает).
Вот до эпокси пробовал 88ым, который по сути момент, но, как заявлено, прочнее.
Раньше видел этот клей под маркой "Клей 88" а сейчас это "Момент 88", и, собственно, очень похож на обычный момент.
Держал он нормально два дня, на третий уже на подъезде к гаражу рукоятка провернулась на ручке газа.
Предварительно обе склеиваемые поверхности обезжиривал.
Но, справедливости ради: левую рукоятку тоже приклеил 88ым, пробовал сейчас провернуть - провернул немного и вместе с пластиковой ручкой, которая сидит непосредственно на руле. Приклеенная рукоятка относительно ручки не сдвинулась. Т.е. держит очень даже.
Криворукость при склеивании, видимо, играет большую роль
А отклеились обе рукоятки после зимовки в холодном гараже, клей просто осыпался.
- ansandrej
Вот спецклей: http://www.louis.de/_1074fca46133f3b2c4 ... r=10004330
Можно его заказать заодно с ручками(дополнительно).
Я 2 раза покупал в разных местах Куриякины ISO-ручки, с ними клея в комплекте не было.
SAITO с подогревом с Луиса заказывал для квадроцикла, тоже пришли без клея.
Друг покупал ручки Арлен Несс, там клей был в комплекте(еще бы, комплект за 100 долларов...).
8(919)O6З-88-два-два
http://www.dom-konakovo.ru
Кто поможет???Вот эти ручки встанут беспроблем http://www.louis.de/_108cc705e8918d6382 ... =0&lang=en
Должны, только не забудь купить втулку с усиками для бобышек.keeeks писал(а):Кто поможет???Вот эти ручки встанут беспроблем http://www.louis.de/_108cc705e8918d6382 ... =0&lang=en
- KeR
Вот интересный момент, подскажите.
Эти ручки идут с креплением под тросики газа. Диаметр 1 дюйм.
http://www.ebay.com/itm/New-1-Handlebar ... 113wt_1159
Эти - без крепления под тросики, но диаметр тоже 1 дюйм.
http://www.ebay.com/itm/New-1-Handlebar ... 597wt_1159
И вот самое интересное.
Эти - пишут, что разный диаметр на ручках.Левая 23, Правая 25 см.
DIAMETER ON THE LEFT 23 MM. OR 7/8"
DIAMETER ON THE RIGHT. 25 MM.
UNIVERSAL FIT FOR 7/8" HANDLE BARS.
http://www.ebay.com/itm/HAND-GRIPS-HOND ... 064wt_1392
Встанет ли последний комплект на 25мм руль?
Последний раз редактировалось KeR 22 авг 2012, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Чем дальше в лес, тем фиг вернешься!
На НЕ-дюймовый руль - у большинства спортов и дорожников такойKeR писал(а):Тогда что за хрень в последнем варианте, на какой руль вообще - левая ручка 23, правая 25...
Правая выходит налезет, левая нет?
Левая - 23 - на сам руль
Правая - 25 - на "вставку"
- Фестер
Подскажите про руль.
Можно ли рога штатного Y-образного руля сводить-разводить в стороны, то есть делать руль шире-уже? Или они строго в одном положении должны быть закреплены в траверсе?
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Штатный Y - сварной. Вообще то, достаточно удобный. Если только гнуть.Тацу писал(а):Подскажите про руль.
Только если ты размером с японца.Чуги писал(а):Штатный Y - сварной. Вообще то, достаточно удобный.
Тацу - замени его.
- Фестер
Как сварной?..
У меня на ВЛСке две трубы, правая и левая, втыкаются в траверсу и как я понимаю снизу присобачиваются гайками... хм
- Фестер
Тьфу ты... у мня три лампочки на панельке НАД вваренной перемычкой, поэтому я её и не заметил... да, токо менять
Спасибо
Спасибо
- Шерсть
Re: Ручки руля (снятие / замена) Ручки с подогревом
Нашел на просторах ебайки Show Chrome® Comfort Heated 1" handlebar grips - Honda Shadow 600 VT/VLX VT600, что кто скажет, дорого?)
