Не работает фара.
Добавлено: 23 апр 2013, 22:01
yadik64
После не сильного падения перестала работать фара. Я думал что от удара перегорела лампочка и купил новую совсем не дешевую, но установив ее был сильно разочарован, света не появилось.
Что я мог повредить?
Это мой первый мот и я в них ни черта не понимаю, вопросов и проблем куча, а спросить не у кого и показать тем более. Может быть знает кто какой нибудь недорогой мото сервис в ЮЗАО или сам может помочь за деньги или пыво с шашлычками)))
Добавлено: 23 апр 2013, 22:08
Не работает ни ближний ни дальний?
Габариты / поворотники, стоп-сигнал, подсветка номера работают ?
Куда пришелся удар ?
Пульты не пострадали ?
Добавлено: 23 апр 2013, 22:12
yadik64
Я завалился на левый бок на смехотворной скорости((( И думал что пострадали только кожаный штаны и казаки)) Но увы. Не работает ни ближний, ни дальний. Поворотники в норме и звуковой сигнал тоже работает. На стоп сигнал не обратил внимания, но мне кажется тоже в норме. Пульты не задело.
Добавлено: 23 апр 2013, 22:29
Gans_870
левый подрулевой пластик сними, проверь колодки под ним (разъемы электрические...
под правой подседельной крышкой - блок предохранителей...
Добавлено: 23 апр 2013, 22:35
yadik64
Под правой подседельной крышкой я все проверил. На вид все цело. Но у меня там все провода в изаленте. Видимо япошка там уже не хило поковырялся. Я вот думаю купить проводов и начать потихоньку все перепаивать в нормальной изоляции, но поскольку я ни черта не понимаю, что да куда, решил отрывать по проводу и менять, чтобы не запутаться. Не слишком глупо? Но вот фару хотелось бы починить побыстрее, ибо без нее темновато)))
Добавлено: 23 апр 2013, 22:37
yadik64
Проверь предохранитель.
Добавлено: 23 апр 2013, 22:42
yadik64
Захар, извиняюсь, а где он находится??
Добавлено: 23 апр 2013, 22:45
Справа снимаешь крышку под седлом, там будет крышка, которую нужно откинуть - вот под ней.
Схема проводки есть в файлах на сайте, если что.
Под правой подседельной крышкой.
Добавлено: 23 апр 2013, 22:50
CHISToff
Ну для начала не плохо посмотреть на провода самой фары,ибо свет весь на одном предохранителе.
Добавлено: 23 апр 2013, 22:51
CHISToff, логично...посмотреть и прозвонить.
Добавлено: 23 апр 2013, 22:55
На лампу идет отдельный предохранитель. На нем больше ничего не висит.
Блок предохранителей
Добавлено: 23 апр 2013, 22:59
yadik64
Ребят, у меня там ад какой-то в проводах. все в изаленте скручено в какие-то узлы. Разберется там наверно только профи, а я физику прогуливал и все эти электросхемы для меня как китайская азбука))) Короче придется кататься со свечкой((
Добавлено: 23 апр 2013, 23:01
yadik64
А еще у меня этот блок предохранителей весь оплавлен. Но оплавился только корпус. Таким я его уже купил.
yadik64, ты предохранитель-то проверь, около него особо проводов нет, только косу откинуть. Ну и осмотри визуально в районе фары и под рулевыми крышками, может, дернуло что-то вывернутым рулем, например.
Добавлено: 23 апр 2013, 23:13
CHISToff
Странно,а сколько у тебя их там всего?
Добавлено: 23 апр 2013, 23:31
CHISToff
У меня как на всех VLX-ах четыре предохранителя:
1) повороты, стоп, сигнал, индикаторы, габариты
2) фара
3)зажигание
4)вентилятор
Добавлено: 24 апр 2013, 00:43
yadik64
У меня, кстати, VLS.
Добавлено: 24 апр 2013, 01:08
CHISToff
Завтра в Ведмин vls залезу,посмотрю есть ли разница.
Добавлено: 24 апр 2013, 01:25
yadik64 писал(а):Разберется там наверно только профи, а я физику прогуливал и все эти электросхемы для меня как китайская азбука
Значит прямой путь в сервис.
Добавлено: 27 апр 2013, 18:54
yadik64
Разобрался я с фарой. Оказывается перегорел предохранитель. Хорошо что в блоке предохранителя было 2 запасных по 10А. Крышка правда у меня в плачевном состоянии, где бы купить новую, да и где продаются у нас такие предохранители?
Добавлено: 27 апр 2013, 22:24
Обычный предохранитель. Продается в любом автомагазине.
Добавлено: 27 апр 2013, 23:02
Kotofei
Ну и видок.Что там под крышкой такого произойти могло.?
Добавлено: 28 апр 2013, 11:34
yadik64
Kotofei, это произошло не внутри блока, а чем то опалило его снаружи. Неаккуратный япошка был)))
Добавлено: 28 апр 2013, 12:35
HondaElectraGlide
дюже горячий!
