Ребзя, привет.
Пришёл наконец то мой стид. vls 2000 г.в.
Проблемка с поворотником - правый где-то замыкает. Мигает с частотой в 2 раза большей, чем нужно. Мигают оба - и задний и передний, но передний горит при включенном состоянии. Прежде чем самому лезть в проводку, хотел задать вопрос - можа у кого есть мысли в чём может быть проблема?
заранее премного благодарен.
Проблема с поворотником
Malicious_seal
Передние должны гореть габаритами.
При включении поворота с одной стороны должны два мограть, а с другой передний гореть габаритом.
Если все 4 поворотника в состоянии гореть или моргать значит с проводкой все нормально и она нигде не замыкает. Иначе б не горело.
Вытащи все 4 лампы и проверь на них номинал мощности.
- brother_ilia
- Site Admin
вот это правильно - удалять не надо
возвращаемся к теме про поворотник.
лампы купил, поставил в круг один номинал. проблема не изчезла.
в передней лампе идёт 2 спирали - одна на габарит (верхняя), вторая на поворотник (нижняя). так вот - на левом всё впорядке, а на правом наоборот работает. нижняя более яракая как габарит работает, а верхняя тусклая как поворотник.
проблему решил разобрав поворотник и повернув пластинку с контактами на 180 градусов. всего и делов то было.
после этого, ради икспиримента, поставил лампы разного номинала - все работает нормально.
