Перенос поворотников ( нужна помощь спецов )
После покупки стида в эйфории заказал кофры, осталось 2 дня до их сдачи, меня осиняет, что они не влезут из-за поворотников... Знаю, что их можно перенести насколько сложный процесс, подскажите куда, какие заглушки на их место и так ли портится внешний вид? У меня VT600 VLX (стоп сигнал под крылом, оно "рыбкой"). Или может кому нужны и подойдут, мне похоже, проще их-кофры продать и заказать другие уже померив предварительно. Кофры 40*30*20 кожа с плетением, внутри каркас из пластика и мягкая обивка,черные. Кого заинтересует по готовности выложу фото, делал у друзей цена 9т. ,думаю стоят дороже. Идеально встанут на shadow spirit.
- OS.
поворотники переносятся за два часа
Удобные кофры существуют
...при наличии сварки?OS. писал(а):поворотники переносятся за два часа
- Lis
я перенёс без всякой сварки. нужна стальная пластина(2 штуки). загибается под 90 градусов. и прикручивается под катафоты(предварительно просверлив отверстия под крепёж и под сам поворотник) размеры произвольные. я сделал таких размеров какого размера была стальная пластина. держится прекрасно уже третий сезон. провода удлинил сантиметров на 30. всего работы на пару часов при наличии эл. дрели и нужных свёрл и болтиков.
я не байкер, я-мотоциклист.
- OS.
У меня, как уазовода, этот вопрос даже не вызывает сомненийirokez писал(а):...при наличии сварки?OS. писал(а):поворотники переносятся за два часа
- Lis
заглушки не ставил. нафига? когда едешь с кофрами или сумками, старые крепления не видать. мот у меня для езды и всякие эстетские манеры мне чужды. я с компьютером на вы, научился только по клаве стучать. фотки геморно заливать, но попробую сёдня в гараж пойду и нафотаю .
- Lis
вот так примерно эта проблемка решена у меня
http://s003.radikal.ru/i202/1105/03/b201f81d69ef.jpg
