Подключение тюнинговых поворотников и заднего фонаря
Добавлено: 11 мар 2009, 17:57
Кто-нибудь видел в Москве что-нибудь похожее?
Добавлено: 11 мар 2009, 18:12
В мистер мото что то похожее видал...
Добавлено: 11 мар 2009, 18:21
Chugy писал(а):В мистер мото что то похожее видал...
Спасибо, надо будет зайти.
А фотка кстати с www.injapan.ru.
И вот еще не пойму я, почему у задних поворотов на фото 1 контакт, а у передних 2. По идее должно быть 2 и 3.
Добавлено: 11 мар 2009, 18:37
Мирыч
С инджапана доставка очень дорогая. А насчет контактов, думаю что минус по раме идет. Поэтиму 2 и 1, а не 3 и 2.
Добавлено: 11 мар 2009, 19:02
Кабан
поворотники не очень. Их практически не видно. Лучше всего родные
Мирыч писал(а):А насчет контактов, думаю что минус по раме идет. Поэтиму 2 и 1, а не 3 и 2.
По крашеной раме?
Добавлено: 11 мар 2009, 19:04
Железяка
По крашеной раме?
Я себе поставил поворотники на штангах, суть собсвенно та же, они металлические, по проводам так же как и у тебя, 1 на задние, два на передние... На этих выходных буду пробывать их подключать, если что-то получится то отпишусь.
Добавлено: 11 мар 2009, 19:12
По крашеной раме?
Отлично. Жду!
Добавлено: 11 мар 2009, 19:55
роман
я так понимаю поворотники на американский манер,в смысле того что передние поворотники действуют еще и как габариты в них двух нитевая лампа от этого и два провода из них выходит,а то что рама крашеная это ей не мешает быть массой,в поворотниках один контакт идет на массу,а другой на плюс это есть тот самый проводок!
Добавлено: 11 мар 2009, 21:33
Diana
ой, мои поворотнички!!!! Тока мои уже сильно страшные..
Добавлено: 12 мар 2009, 00:52
Мирыч
По крашеной раме?
Ага ))) если прислонить свечу к мотору, на которую наджет колпак, нажать волшебшую кнопку стартера, то будет искра. Откуда берется минус на раме, я еще не искал, но он там 100 % есть.
Добавлено: 12 мар 2009, 01:22
По крашеной раме?
Слушай, а может ты тогда и другую загадку разрешишь?
Есть тюнинговый стопак. У него из каждого из двух патронов торчит по 2 провода, те что идут от цоколей лампочек. А от корпусов лампочек проводов нет. Их забыли вывести, или это как-то по-другому решается?
Добавлено: 12 мар 2009, 02:31
ВовчикОдесса
Я может и лапух в мото электрике,но по аналогии с авто может там корпус металический?Или в местах крепления(там где проходят болты есть контакты!Надо прозванивать ,так на пальцах не решишь!Но подобные забубоны видел в авто и не раз!Т.е.Контакт выведен один,а масса на корпус!Подожди,а проводов сколько всего выходит?
Добавлено: 12 мар 2009, 03:56
ВовчикОдесса писал(а):Я может и лапух в мото электрике,но по аналогии с авто может там корпус металический?Или в местах крепления(там где проходят болты есть контакты!Надо прозванивать ,так на пальцах не решишь!Но подобные забубоны видел в авто и не раз!Т.е.Контакт выведен один,а масса на корпус!Подожди,а проводов сколько всего выходит?
На тюнинговом стопаке выходит всего 4 провода - по 2 на лампочку, дальше они естественно объединяются в 2, чтобы одновременно работали обе лампочки.
А в стоковом выходит 6 проводов - по 3 на лампочку. Дальше они объединяются в 3 контакта, и все эти 3 контакта коннектятся в соответствующие гнезда.
Добавлено: 12 мар 2009, 18:33
роман
все элементарно минусовой провод от акб прикручен прямо к раме
Добавлено: 12 мар 2009, 19:39
Мирыч
наверное да, я не искал.
Илья, думаю по той же причине - минус на раме есть вот и по проводам только плюс.
Добавлено: 13 мар 2009, 12:19
Со стопаком разобрался. Взял аккум, прозвонил - масса идет по винтам крепления к раме. Теперь осталось проверить на месте.
Добавлено: 16 мар 2009, 08:41
Железяка
Вобчем подключил я поворотники :)
С передними ни каких проблем не возникло, подключил + и всё заморгало, - берёт с рамы. С задними было немного инече, подключил + НО! Минус, штанга поворотников, не нашла на подрамнике пришлось - кидать из оплётки одного бывшего поворотника на штангу, и Вуаля! Щястье не заставило долго ждать :) Всё заработало!!!
Добавлено: 16 мар 2009, 12:33
Перепаял штатный провод на новый стопак (2 контакта, надеясь, что масса найдется "корпусом на раме"), радостный достаю крыло, чтоб примерить, и.... обнаруживаю, что стопак крепится только на пластик, а металла не касается ! :evil:
Сломал весь мозг, как мне сделать землю, чтоб не очень колхозно вышло. В итоге сделал "по науке" :задействовал 3-й штатный провод. В корпусе стопака изнутри просверлил отверстие, нарезал резьбу. К проводу припаял контакт с шайбочкой и законнектил на винт, ввинченный в это отверстие.
Добавлено: 17 мар 2009, 03:03
Luther
Илюх так ты заменил уже поворотники?
Добавлено: 17 мар 2009, 12:40
Luther писал(а):Илюх так ты заменил уже поворотники?
Поворотники еще не купил.
Добавлено: 17 мар 2009, 13:13
Luther
Ну если купишь и если на старые планов не будет, мне сбагри :oops:
Добавлено: 17 мар 2009, 13:17
Не вопрос
