люстра , рампа , оптика ( вопросы по подключению )
Re: люстра , рампа , оптика ( вопросы по подключению )
Сообщение Mad Mike » 19 май 2014, 20:42
Bohdan
ну чотам?
Сообщение artmem » 19 май 2014, 20:49
Mad Mike писал(а):Bohdan
ну чотам?
да, ну чо там ???
Сообщение Mad Mike » 29 май 2014, 02:07
я так понимаю, тема сдулась? :(
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 29 май 2014, 09:18
Нет, я перешел на новую работу, временный затык с финансированием. С зарплаты продолжу.
No Pain No Gain
89О355О774О
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение D.O.C. » 28 июл 2014, 12:35
Вопрос проснулся неожиданно
Вошпем собралось моё электролоховское величество залепить на своего коника музику и доп.фары, ибо желаю наслаждаться не только звуком любимых флёйт, но и произведениями классиков и современников рока, а так же , как сами понимаете, хочется света.
Поколупав данную тему, узрел я очередные соревнования "у кого доп.лампы толще или больше"
А хотелось бы, чтобы ткнули носом дитя неразумное в то место куда проводочки прилепить для питания девайсов световых и музыкальных.
И будьте ещё любезны картиночку - какую шняжечку отхреначить в релюшечке, дабы светодиодные поворотнички не мерцали, а в угодном режиме помаргивали.
Челом бью в прощении словоблудия моего и вразумления прошу по заданным вопросам.
Сообщение Mad Mike » 28 июл 2014, 12:45
D.O.C. писал(а):И будьте ещё любезны картиночку - какую шняжечку отхреначить в релюшечке, дабы светодиодные поворотнички не мерцали, а в угодном режиме помаргивали.
а почитать соседнюю тему никак? Там всего 4 страницы. Причем ответы уже пошли со второй
Светодиодные поворотники и реле
Добавлено спустя 1 минуту:
на Шадове я просто напильником подточил шунт и смотрел по месту как моргают поворотники. Как вошли в нормальный режим - хватит.
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 28 июл 2014, 12:50
как раз читаю
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Чёй-то я там нифигулечки "спешл для непосвещённых" не нашёл
Сообщение Mad Mike » 28 июл 2014, 13:28
D.O.C.
не понял: чего ты не нашел? Там все в тексте. Плюс ссылка
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 28 июл 2014, 13:35
Mad Mike писал(а):D.O.C.
Ну, с релюшкой родной непонятки - есть тема , что можно разгрузить питалово от нагрузки диодами, то есть хрень какую-то перерезать в релюхе, чтоб нормально мигали, а сопротивление просто имитирует лампу накаливания. ЕНТО РАЗ
Второе : Я так понимаю, что доп фары лучше вместо габаритов запитать
Третье : Куда таки зацепить питалово на усилок?
Сударь , будьте так любезны натыкать меня харей в ошибки и вразумить насчёт куда проводки прилепить для питалова музыки
Сообщение Mad Mike » 28 июл 2014, 13:45
D.O.C. писал(а):сть тема , что можно разгрузить питалово от нагрузки диодами
где? покажи.
D.O.C. писал(а):хрень какую-то перерезать в релюхе
я писал про замену шунта. Можно перепаять конденсатор, который в.ч. задает частоту моргания. Можно подточить шунт по толщине. Можно купить китайскую релюху без функции контроля цепи. Можно повесить параллельно светодиодным поворотникам мощные резисторы, чтобы уменьшить сопротивление. Тебе какой вариант больше нравится?
D.O.C. писал(а):Второе : Я так понимаю, что доп фары лучше вместо габаритов запитать
чойта? Фары светодиодные? Вешай на ближний свет.
D.O.C. писал(а):Третье : Куда таки зацепить питалово на усилок?
схему смотрел. Можешь повесить на аккумулятор напрямую, можешь повесить после главного реле (зажигание). Можешь питание на аккумулятор, а включение сигнальный провод на зажигание (если есть такая функция у усилка).
Тебе что больше нравится?
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 28 июл 2014, 13:56
где? покажи.
Ну вот как-то так (наверное)?
http://forum.accent-club.ru/index.php?s ... 4293&st=20
по вопросу о запитывании усилка понял
по вопросу запитывания доп.фар - не хочу диоды, но начинаю задумываться о сверхъярких типа как в прожехторах,
А что от габаритов "не алё"?
Сообщение Rupreht_34 » 28 июл 2014, 14:03
Это для реле например ВАЗа. На фото с тремя контактами. Родное так ломать бессмысленно.
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 28 июл 2014, 14:05
а в наших так никак ?
Сообщение Mad Mike » 28 июл 2014, 14:08
я не знаю какая релюха на Стиде, но на Шадове 750 вполне разборная.
ШУНТ. Это называется ШУНТ. И не перерезать, а либо подточить, либо заменить по вышеприведенной методике расчета.
Либо купить подходящую в автомагазине.
Сообщение Rupreht_34 » 28 июл 2014, 14:13
D.O.C. писал(а):а в наших так никак ?
Блин, ну определись уже, что тебе удобней. В наших - как Mad Mike написал, в автореле - подрезаешь дорожку на плате как на фото. Я выбрал 2 вариант, 150 рублей реле и 5 минут на установку.
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 28 июл 2014, 14:14
буду думать - ибо не простое это дело решение принять
Сообщение endeneu » 28 июл 2014, 14:29
D.O.C. писал(а):буду думать - ибо не простое это дело решение принять
Можешь написать на ЧФ или HarleyConv - там решения принимаются быстро ....
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 28 июл 2014, 14:32
я не тороплюсь
Сообщение Rupreht_34 » 28 июл 2014, 16:39
endeneu писал(а):Можешь написать на ЧФ или HarleyConv - там решения принимаются быстро ....
Какой жыстокий человек. 8)
D.O.C., судя по вопросам ты в электрике профан полный, как и я, поэтому нам с тобой понять друг друга легче. Попробую объяснить, как понял сам.
Родное реле поворотов Стида "тепловое", т.е. работает от определенной нагрузки. Если ты меняешь нагрузку (сгорела лампа, лампы меньшей мощности, светодиоды), реле начинает работать некорректно, то есть срабатывать чаще. Выход из положения - изменить параметры реле (путем хитровывернутых расчетов и доделок, что для чайника вроде меня сложновато), об этом писал Майк, либо вернуть параметры нагрузки путем танцев с бубном (диоды и пр.). Это надо понимать что делаешь. Из минусов сложнее вернуть сток, когда с диодами наиграешься.
Автореле (к примеру от ВАЗ 8-ка) электронное. Изменение нагрузки определяет "мозх" на плате. так вот перерезав на плате одну определенную дорожку, просто отключаешь опцию контроля нагрузки. Из плюсов - проще вернуть сток, иб ородное реле вот оно, целое на полке лежит. Из минусов - надо чаще визуально проверять поворотники на целостность ламп.
Как то так. Гуру, каками не кидайтесь, тапер играет как умеет.
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 28 июл 2014, 18:19
дык я и писал, что "электролох" %)
пасибо , бодрый человек
эти профи в электрике пишут слова непонятные - так и хоца сказать:"это на каком языке?"
вот и пытаюсь шаманить солнышко - наиппать так сказать рылюху, а прохвессионалы либо ни хочут секреты свои раскрывать, либо моцк мне сломать желают
нет, чтобы картинку кинуть, типа кулио , ты чувак паришься, берём вот эту загогулину, дергаем за пимпочку, долбим по кувыколке и когда чвакнет, отскочь в сторону и не отсвечивай :white1:
Сообщение Шерсть » 09 окт 2014, 18:03
Кто что посоветует по дом фарам доп освещения (аля люстра), только предположительно фары будут крепиться к думаг.
Нашел тырк и тырк.
Пластик конечно не фантан, а металлические вроде норм и как раз в стилистике стоковой головной фары.
Жду ваших советов.
Зы. тему пролистал всю, ссылки на лус уже не пашут, вот собственно и апаю темку.
Сообщение Demon » 09 окт 2014, 18:04
А тебе прям такие фары нужны?
Сообщение Шерсть » 09 окт 2014, 18:05
Demon писал(а):А тебе прям такие фары нужны?
Чтобы под стоковую подходили. А так я хз, можно и диодные если ты про это.
Сообщение Demon » 09 окт 2014, 18:12
Да, я про это. У VLX из моторадова есть, он предлагал в своей теме.
Добавлено спустя 46 секунд:
Я не очень себе представляю как будут выглядеть такие фары на дугах и как скоро они там словят свой камень...
Bohdan
Сообщение Bohdan » 09 окт 2014, 18:16
Мужики, при покупке светодиодных фар, уточняйте, стоит ли там пребразователь, чаще стоит, изредка светодиоды 12 вольтные ставят. Основная болячка всех с преобразователями - нахер отваливаются от вибраций дроселя внутри, а иногда перед этим успевают за счет дребезга контакта убить светодиод ибо они нежные... И при креплении обязательно через сайлентблоки или демпфера ставьте. Протестировано и данных у меня уже не по одному десятку.
ПыСы, те что у Алексея - неплохие, а учитывая стоимость и вовсе хороши. Но сначала нужно разобрать, посмотреть - пропаять, если надо, добавить герметика, и ставить на траверсу/дугу через прокладку. Тогда служат долго.
No Pain No Gain
89О355О774О
