Отказали поворотники..
- Мотоцикл: Honda Steed VLX 400 1995
Здравствуйте, ни кидайте карданами сразу, просто необходим совет и теоретическая помощь... Год назад перед уходом в армию, отказали у меня повороты. Габариты горят, но как только включаешь, реле клацает, и на этом все... Когда пришел,не заморачивался, катал так, сейчас хочу разобраться.Сегодня снял всю обшивку, заметил, что провода на задние повороты местами либо перетерты, либо передавлены.Провода заменил, но когда снимал задний пластик, весь пучок проводов вырвался из пазов.С правой стороны, методом научного тыка добился, что горит задний габарит, передний и задний тормоз. Куда + и - ставить я не знаю...Свободными остались что на левый поворот, что на правый 2 разъема(что логично)) один сдвоенный, другой одиночный... Не могу на форуме найти ссылку на работающий мануал, что бы разобраться кого куда вставлять...
. А теперь еще веселее и печальнее..Помню,люди писали, что может быть причина в переключателе.я все разобрал, как-то вытащил переключатель и ползунок с шариком, все вычистил... Но, блин, не могу его поставить обратно...!!! Настолько он был в песке, что я даже тупо не представляю, как он до этого стоял..))))
Поэтому Вопросы: Куда + и - на повороты задние тыкать.
Как в пультах правильно поставить переключатель...
Если скинете ссылку на работающий мануал буду признателен!! Всем заранее спасибо, за помощь,стеб и негодование!!!)))
- Ury Geep
мот то какой?
если стид то ссыль на эл схему(подробнейшую) в разделе сервис
Shit Happens
Перечитал четыре раза... Задумался...
Изучай электросхему. Их на форуме как минимум три вида, англо- , русско- язычная, а также интерактивная, модная.
Тут не объяснить, только показать. В принципе в пульте все устроено так, что неправильно не поставишь.
Нашел схему, изучаю)))
Да я понимаю... Просто до этого я его вытаскивал уже, проблем не было)) Ну это все решаемо) Вопрос в другом-когда включаю левый поворо-реле делает один щелчок и тишина... Когда правый-реле даже не реагирует..Из-за чего может такое происходить??
Даже если реле в хлам умерло - лампочки просто должны загораться. Смотри переключатель. Можешь обнаглеть и прозвонив три контакта в нем понять какой плюс постоянный, а какие два по ветвям поворотов уходят. Ну а дальше - принудительно замыкай и смотри чего происходит. Предохранители кстати проверил?
- Ury Geep
если столько стоял скорей всего зелень с опятами по контактам пошла
Shit Happens
Предохранители проверял. Уверенности мне придал и тот факт, что по схеме этот предохранитель и на стоп с габаритом идет. А так как стопы работают, то и предохранитель рабочий по идее...Slay писал(а): Даже если реле в хлам умерло - лампочки просто должны загораться. Смотри переключатель. Можешь обнаглеть и прозвонив три контакта в нем понять какой плюс постоянный, а какие два по ветвям поворотов уходят. Ну а дальше - принудительно замыкай и смотри чего происходит. Предохранители кстати проверил?
Но тогда получается, что если бы "зелень пошла", то габаритные огни в передних поворотниках тоже перестали гореть...??А они горят...
Сейчас после работы пойду в гараж и буду воевать с кнопкой) а там уже виднее будет)
Зависит от того, где "зелень".
На реле черно-коричневый "+", серый управляющий, идет на переключатель в пульте. Оранжевый и голубой - на поворотники. Бело-оранжевый и бело-голубой - на габариты.
Реле можно поставить от ВАЗ.
У меня кстати в реле один разъем, а провода к нему объединены все в одну фишку, которая собственно в это реле и вставляется.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Так он у всех один. Количество контактов только разное.
Ты бы мот в профиле указал, да и место жительства. А то Рассея - она большая. Вдруг кто-то рядом живет, помочь захочет.
Никому они ничего не должны. Могут гореть, а могут (что обычно и происходит) не гореть.
В общем, пришел из гаража. Поставил на место переключатель поворотов. Разобрался в схеме проводки, подсоединил все по цветам. Итог- включаю левый поворот-реле щелкает один раз, гаснет габарит в переднем поворотнике, щелкаю вправо- реле не щелкает, поворот без звука гаснет. Убрал реле, решил пощелкать... Итог-по щелчку нашел еще одно реле 4 контакта- стоит спереди, к нему подключен подогрев ручек. влево-щелкает, вправо-тишина.. М.б. дело в реле поворотов? попробовать завтра купить ВАЗовское на 3 контакта и переделать? Или можно старое прозвонить как-нибудь? просто все время но русских мото катал, с японцами впервые связался... Да и в электрике я не силен.
- Захар
Так у тебя, получается VLS? Тогда релюха поворотов должна быть 7-ми контактная и всё, что тебе выше про реле написали можешь не читать. Если менять на ВАЗовскую, то не будет передних габаритов.
Блин, я ошибся... Просто уже на куче форумов сидел...От всех разновидностей и иностранных мануалов башка кругом... У меня VLX 400 1995г. 3 контакта на реле идет. по схеме как писал Rupreht_34 зеленый, черно-коричневый и серый.
- Захар
Тогда проще. Покупаешь реле ВАЗ 2108 и подключаешь: Реле поворотников на VLS (Post by Захар #187037)
Ну это если у тебя с релюхой беда.
Ну или от китайского скутера)У меня например 4 год пашет, даже после утопления.
А почему именно ВАЗ 2108?? Есть что-то принципиальное? Или главное 3 контакта и все?Захар писал(а):Тогда проще. Покупаешь реле ВАЗ 2108 и подключаешь: Реле поворотников на VLS (Post by Захар #187037)
- Захар
Можно любое реле поставить. Даже от скутера, 2-х контактное. Просто ВАЗовские везде есть и его можно доработать, если в поворотах стоят лампы другого номинала, не 21w.
В общем , что принес этот вечер... Я заколхозил реле, оно заработал, защелкало и фары замигали.... Но только левая сторона.... Помните я говорил, что когда вправо включал, реле даже не щелкало... Вот и сейчас эта сторона мертва.2 варианта:либо переключатель, либо проводка от фишки с пультов, или от самих проводов с поворотов... Просто как они могут перетереться в тех местах, где просто пролегают, нет трения и изгибов постоянных... Какие ваши мысли, братья-мотоциклисты??
- Ury Geep
ну так соедени на прямую а не через кнопку. будет работать правая? что бы знать где рыть , проверь подключение реле, дай просто пищу на правую сторону менуя реле, что бы проводку не рыть по напрасну
Shit Happens
Итак, придя в гараж были 2 причины на повестке дня: неисправная кнопка, или разрыв в цепи. Начали с кнопки. Путем принудительного замыкания оказалось, что переключатель рабочий. Как итог-разрыв на линии. Прозвонив провода от поворотников, оказалось, что они тоже рабочие. Как итог- в косе которая идет от левого пульта к фишке, провод на месте изгиба перетерся!!)) Нарастил, заизолировал, все вернул в исходное состояние. Повороты прекрасно работают!!!)) Всем спасибо за советы и проявленное содействие в решении данной проблемы!! Тему можно закрывать.
