Где находится реле поворотников???
- Gad
Братцы, простите за глупый вопрос. Но все-таки где располагается это реле? Под сидухой искать или перед баком, под пластиковыми крышками?
Еще сам не смотрел на мотоцикле, но решил посмотреть в инете - чтобы быстро поменять и не втыкаться на стоянке с разобранным байком, а инфы как таковой и нет.
Заранее спасибо. Если проиллюстрируете, то вообще хорошо будет )))
Steed 400vls->Suzuki VL1500->Suzuki VS1400->Kawasaki VN800Drifter->Honda Shadow VT600
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: Где находится реле поворотников???
Попробуй поискать поиском по ключевому слову "матчасть". Тут во многих темах Rupreht_34 давал ответ на твой вопрос
P.S. По теме: под сидением.
- CHISToff
На разных моделях это реле может быть разное и находиться под сидушкой, рядом с бензонасосом или под рулевым пластиком.
garagecrew.ru
- Gad
У меня вт600, а не стид и ряд отличий присутствует. например под сидушкой нет бензонасоса )))) и т.д.
По видимому быстро не получится найти ее, в смысле реле ))
Сегодня поищу, как найду отпишусь.
- CHISToff
у шадов реле под левой крышкой подрулевой. Трех контактное.
garagecrew.ru
- Gad
Вот спасибо, первым делом туда полезу.CHISToff писал(а):у шадов реле под левой крышкой подрулевой. Трех контактное.
Открываешь Мегазип, смотришь микрофиши.Gad писал(а):вт600
Учитывая, что на Стид подбирают запы по VT600, 99% реле будет под седлом. ИМХО.
Учесть только разницу VLX и VLX deluxe.Rupreht_34 писал(а):Учитывая, что на Стид подбирают запы по VT600, 99% реле будет под седлом. ИМХО.
- WhiteBEAR
- Мотоцикл: Иж Юнкер(был)
Honda VT600C Shadow(был)
Honda XL700 Transalp(есть)
Kayo T2 enduro (есть)
Могу ошибаться, но мне кажется что реле стоит под правым подсидельным пластиком, рядом с блоком предохранителей. Во всяком случае под пластиком у руля на своем vt600 я ни чего похожего на реле не видел.
Зы. А ты уверен что реле? Когда у меня поворотники глючили решилось разборкой и чисткой пульта.
- Gad
Все сделал!
Реле под седлом, прям над моноамортизатором планочка крепежная. Я его не видел, потому что релюха болталась ниже и не была закреплена в нужном месте.
Но неисправность была из-за "какашек" в пульте ))) Уж очень там грязно было. Разбор, спирт, тряпочка, Wd-40 и все норм.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
