тускло горит индикатор дальнего
ребят, тут трабла возникла, включаю зажигание включен ближний(фара не выключается, не предусмотренно), но на приборке индикатор дальнего тускло но горит(!), переключаю на дальний индикатор горит ярко, свет переключается нормально, визуально накал нити дальнего нормальный, а вот если включить ближний то свет тускловат, снял лампу, и при выключенном зажигании попробовал тестером прозвонить цепь, провода на ближний и дальний между собой, при включенном ближнем есть контакт (!) при включенном дальнем контакта нет(вроде так и должно быть) перебрал домик, саму кнопку переключения косяка не нашел, порезал нахрен всю оплетку прошел по проводам косяка не нашел, уже скинул боковые крышки и бак, при отключении колодки ведущей к индикаторам в траверсе вроде как пропадает, при отключенной фаре тоже все гуд, есть у кого идеи где рыть? при этом всем мотоцикл нормально заводится и работает единственное что похоже что сажает акум(брал аккум у друга до того как завел тестер показывал 12.73 после заводки и прогрева 12.24)
Последний раз редактировалось Никсон 23 мар 2011, 19:33, всего редактировалось 2 раза.
только из гаража, вобщем ситуация была намного интереснее, сейчас уже все ок, трабла заключалась в том что бывший владелец перепутал местами массу и дальний свет! пц чуть мозг себе не взорвал пока нашел, в итоге разобрано пол мота разрезана обмотка половины кос, и собрано все воедино, так что будте внимательны братьяиногда и в трех проводах заплутать можно
На счет зарядки, замеры показали на вытянутом подсосе 13.5 при убраном подсосе дела обстоят хуже всего 12 с копейками наблюдал и 11.79
Аналогичная ситуация, если бы не этот пост думаю тоже полез бы косы распускать. Спасибо!Никсон писал(а):только из гаража, вобщем ситуация была намного интереснее, сейчас уже все ок, трабла заключалась в том что бывший владелец перепутал местами массу и дальний свет! пц чуть мозг себе не взорвал пока нашел, в итоге разобрано пол мота
