Разрыв шланга радиатор - помпа
Добавлено: 01 июл 2013, 16:18
Colt
Порвал шланг ( не знаю как он правильно называется) идущий от радиатора к помпе. Повезло, порвал удачно, прямо около помпы, и удалось обрезать и перенасадить мерзавца.
Вопрос, где купить шланг на замену? подскажите партнамбер или ссылочкой поделитесь
З.Ы: в догонку про расширительный бачек: Чем чревато переналитие антифриза в расширительный бачек?
Добавлено: 01 июл 2013, 16:27
Colt писал(а):подскажите партнамбер или ссылочкой поделитесь
Мануал:
http://hondasteed.org.ru/manual_cont.php
Парт-намберы есть на Megazip-e / Exist-e
и прочих ресурсах с микрофишами
Colt писал(а):в догонку про расширительный бачек: Чем чревато переналитие антифриза в расширительный бачек?
"Вылитием" его на асфальт
Добавлено: 01 июл 2013, 16:35
Я покупал сею фиговину у
МotorradHof, в теме про "Есть запчасти" у них есть тема.
Правда, в наличии скорее всего нет, надо будет подождать. Кто-то ставил себе временно шланг от какой-то машины. Возьми кусок шлага или весь его и сходи в магазин. Временно подбираешь что-нить.
Добавлено: 01 июл 2013, 16:46
Colt
спасибо, партнамбер трубы 19115-MR1-000 , и её защитной оплетки 19116-MR1-000
Добавлено: 01 июл 2013, 20:01
RAGDAI
19115-MR1-000 можно заменить на верхний шланг от Logan (380 руб.) или от ВАЗ2110 (150 руб., внутренний диаметр на 3 мм больше родного, но хомутами норм затягивается)
Re: Разрыв шланга радиатор - помпа
Добавлено: 25 ноя 2013, 21:59
pesbaskerville
Тоже пробовал вазовский вариант, но цабакка подтекает один фиг. Задолбало. Сходил в "резинотехника" и купил армированный шланг на 28 мм. В местах сгиба прохождение "антихристи" вполне достаточное, откатал сезон и менять не планирую. Еще минус вазовского шланга - голимый полиэтилен, армированный парой не вполне достойных "ниток". Брр.. Это вариант "до гаража доковылять".
