Расширительный бачок. Ремонт.
- Autumn
- Мотоцикл: HS VSE 97
Случилось так,что слегка помял ентот бачок и теперь с него слегка капает. Вопрос: как сложно его снять? И насколько критично ездить с дырявым? (Понятно,что это не хорошо в любом случае) Какие процедуры следует выполнить после его ремонта? Пишите все мысли на эту тему.
- Autumn
Как заклеить вопрос не стоит,запаяю в два счета. Важнее знать последствия. Подсказывают тут,что на авто в таких случаях полностью сливают антифриз и потом заново заливают,чтоб не образовалась т.н. воздушная пробка. Насколько актуально это для мото? Сливать весь антифриз мне как то не охота... Ну и как снять сам бачок тоже интересно)
- brother_ilia
- Site Admin
http://hondasteed.org.ru/sb_cooling.php - как снять и др.
сливать думаю не надо, заткни просто шланг, когда снимешь бачок. А устанавливай с уже залитым антифризом (400 мл). Потом на всякий случай повыгоняй из системы воздух, при необходимости долей в заливную горловину радиатора.
- brother_ilia
- Site Admin
Эпоксидку на полиэтилен - ни в коем случае! Термо-клеевой пистолет или паяльник с аналогичным куском пластика :!:Zloy писал(а):как снять не знаю,а заклеить можно эпокситкой+мед. бинт ездить с дырявым бочком не советую антифриз при нагреве расширяется и из даже маленькой трещинки льёт как из ведра чревато загубить движок
В умелых руках и писька балалайка.
С уважением.
С уважением.
