Двигатель вентилятора
Добавлено: 12 янв 2012, 19:25
подклинивал мотор вентилятора. С негромким хрустом (крутил от руки,
видимо до этого не включался вовсе из-за окисленных контактов)
оказалось разобрать его совсем просто. держались его половинки лишь
на герметике и силе притяжения магнита. кстати стягивает он очень даже
сильно, и нужно постараться не вымазать ротор при сборке герметиком
Содержимое мотора впечатлило своими формами
щетки имеют размеры: 5 мм X 3 мм. подобрать в случае чего было бы не
сложно. Подошли бы от какой-нибудь дрели
Хрустел в моторе совсем не песок, а кусочки смолы в которую
вплавлены обмотки. От старости и японского климата осыпались...
[/img]
[/img]
