как добраться до термостата?
Добавлено: 13 апр 2011, 15:16
чопп
всем привет. прошлое лето откатал от души и без каких-либо проблем. зиму коник отстоял в холодном гараже и вот перед выездом поменял все расходники,жидкости. завел,прогрел и повалил пар в районе бака. лазил...все общупал,обнюхал...нашел. подкапывает на стыке патрубка с термостатом. вот и хочу у знающих людей спросить как к нему попасть...либо сверху,снимая бак или как-либо снизу? спасибо.
Добавлено: 13 апр 2011, 15:34
Rider
Вкратце, как то так:
Снимаешь сиденье.
Потом бак,
потом снимаешь воздухофильтр, весь целиком
далее вытаскиваешь банку воздухофильтра
и о чудо, вот она заветная награда корпус термостата!
Добавлено: 13 апр 2011, 15:40
чопп
спасибо, Rider. пойду наверное завтра поковыряю.
Добавлено: 16 апр 2011, 20:00
Hrom
А ты охлаждйку менял? Пар может валить если немного охлаждайки пролил мимо, и пока она не испариться будет идти пар (ну понятно с запахом этой охлаждайки). Сталкивался с таким, проверь тоже, вдруг ничего и ковырять не надо
Добавлено: 16 апр 2011, 22:22
motom
Сам термостат я менял не снимая бака,правда не очень удобно крышку откручивать.
Добавлено: 17 апр 2011, 13:29
чопп
Hrom, да, я менял охлождайку и пролил, а еще на зиму я весь мот облил антикорозийкой. и когда по весне поменяв охлождайку я завел,прогрел повалил пар. я тоже, как и ты сперва подумал,что испаряется пролитая охлождайка и антикорозийка. так я его грел 3 дня, но пары меньше не стали, тогда полез шарится по шлангам и нашел подкапывание на стыке термостата с патрубком. пока времени и места нет расчихлять коника, щас на днях обзаведусь гаражиком и начну...
Добавлено: 17 апр 2011, 13:33
чопп
motom, думаю сняв бак всеже удобнее будет добраться до термостата. жалко правда бак туда-сюда тыкать...он у меня после аэрографии. не покатавшись уже приходилось переделывать. (голова-два уха).
