Как подключить термостат?
quark13
Сообщение quark13 » 13 апр 2011, 09:03
подскажите как термостат подключить,какого цвета провода должны к нему подключаться и откуда они должны идти?
из свободных никуда не подключенных проводов имеются зеленый и зелено-синий,зеленый со сдвоенным штекером.
Сообщение pride » 13 апр 2011, 09:16
Перенес твое сообщение в отдельную тему.
Вот электросхема мотика кстати
http://hondasteed.org.ru/files/wiring.jpg
quark13
Сообщение quark13 » 13 апр 2011, 10:23
кажется разобрался что куда,когда цветное оно лучше воспринимается:)
kalter_vagrant
Мотоцикл: "steed и срам"
Re: Как подключить термостат?
Сообщение kalter_vagrant » 08 мар 2014, 09:19
Давичи как пару дней назад столкнулся с такой же проблемой...
Основной провод к датчику температуры подключил,но сам корпус термостата не имеет прямого плотного контакта с рамой...Остался веселый зеленый провод с клеммой крепления под болт (винт)....
Понятное дело что он должен крепится к корпусу термостата,но вот в какое место я уже давно позабыл.В мануале я по этому поводу ничерта не нашел...
Прошу помощи у вас...Расскажите "на пальцах" где крепить минусовой провод. Или кому не сложно,-выложите фото.
Заранее благодарен...
Сообщение Захар » 08 мар 2014, 11:49
kalter_vagrant
Провод "массы" прикручивается под болт крышки термостата (тот который ближе к радиатору). Кстати, в мануале картинка есть:
А, я понял. У тебя же мот к этому мануалу не подходит :) Мотоцикл: "steed и срам" :)
kalter_vagrant
Сообщение kalter_vagrant » 09 мар 2014, 06:09
Захар писал(а):kalter_vagrant
Благодарю "юморист" за помощь. В некотором роде ты прав,- мануал у меня не совсем подходит.Дело в том,что при сборке я использую бумажную "книжечку" "HONDA VT600C shop manual",подаренную мне одним хорошим человеком,работавшим в Ояме.Так вот там ,нет ни хрена ни одной подобной картинки.Или вообще,что бы там что то говорилось об этом проводке.
Если тебе не сложно,- дай ссылку на скачивания или ,"на худой конец",для просмотра того мануала, откуда ты извлек это изображение.
Заранее спасибо.
Сообщение artmem » 09 мар 2014, 09:55
Бро, я не понял...это нужно для работы датчика ??? То есть нужно ПРОСТО доставить массу на корпус термостатат ??
Сообщение Захар » 09 мар 2014, 10:14
kalter_vagrant
Мануал есть тут: http://hondasteed.org.ru/files.php
Вот тот мануал, откуда взял картинку: http://hondasteed.org.ru/files/vt600_75 ... haynes.zip
И они тоже на Шадика 600, а не на Стида.
artmem писал(а):это нужно для работы датчика
Ну да. Ведь термостат висит на резиновых патрубках и горловине, которая тоже диэлектрическая. Поэтому "масса" подается отдельным проводом.
Сообщение artmem » 09 мар 2014, 10:43
Захар писал(а):Ну да. Ведь термостат висит на резиновых патрубках и горловине, которая тоже диэлектрическая. Поэтому "масса" подается отдельным проводом.
Это делается под специально обученный болт ?? : )))
Сообщение Захар » 09 мар 2014, 10:59
artmem писал(а):Это делается под специально обученный болт ?? : )))
Нет, можно прикрутить под любой. Болт самообучается в процессе эксплуатации. А еще можно просверлить отверстие в корпусе термостата и прикрутить массу саморезом. :rofl:
Сообщение artmem » 09 мар 2014, 17:47
Тогда возникает проблема герметизации, можно приварить шпильку к корпусу термостата, главное не перегреть, поведет ;-)
