про антифриз
- серёга
про антифриз
парни сливной болт для антефриза если сидеть на моте то это задний горшок с правой стораны с низу?я правильно понял и что бы сливать надо какую то хрень подставлять что бы на двигатель не текло? :?: :?: :?: :?: :?:
страсть как люблю мотоциклы
- brother_ilia
- Site Admin
Хм, а можно фотки этих винтов? А то я тоже задумался на счет смены антифриза.brother_ilia писал(а):Этот винт для слива из рубашки цилиндров. Сначала слей основной объем через винт на помпе.
Blut, Blut Räuber saufen Blut
hoch vom Galgen klingt es
- brother_ilia
- Site Admin
см внимательней - вверху ссылкаСАня писал(а):А кто подскажет как антифриз менять?..
brother_ilia писал(а):http://hondasteed.org.ru/sb_cooling.php#coolant_change
- ansandrej
Слей старый и залей новый. Пробка на помпе, 2 пробки на цилиндрах, расширительный бачок сливать удобно со шланга возле маятника сзади. Можно не промывать, если антифриз меняется регулярно, а если давно не менялся лучше промыть дистиллированной водой (залить воду и погонять движок до прогрева). Когда все будет слито с системы, промой снаружи соты радиатора, сняв! его. Сам увидишь, что это обязательно.
Не обязательно, но желательно.Вячеслав писал(а): - Опять всплыла необходимость установки новых (!) медных шайб на все сливные болты, у меня их опять не было... пока закрутил так, вроде все герметично... а точно надо?
Шайбы предохраняют от срыва болтов и плющась дают герметичное соединение (медь мягкая)
Это нормально.Вячеслав писал(а): реально после трясок... прогонки системы... влезло только 1,75 л
включая полный бачок...а 0,25 л не слилось,
Да. На то бачок и нужен.Вячеслав писал(а): если уровень из радиатора еще уйдет, то он подсосет сам из бачка или нет?
Пасиб!endeneu писал(а):Не обязательно, но желательно.Вячеслав писал(а): - Опять всплыла необходимость установки новых (!) медных шайб на все сливные болты, у меня их опять не было... пока закрутил так, вроде все герметично... а точно надо?
Можно было бы и без предыдущего флуда...
Можно было б...
Но то было "для острастки"
Если "дать спуск" - то все так и будут темы городить - х** потом разберешься и найдешь что надо.
И так немало тем с названиями непонятными и/или не соответствующими содержанию, дублирующихся, ушедших "в аналы" (потому что кто-то создал еще раз такую же) итп ....
Так что давайте поддерживать структурность информации на форуме совместно.
