Как запустить вентилятор?
sd
Сообщение sd » 22 ноя 2010, 17:37
Как можно запустить вентилятор вручную?
Думаю, сдох термо переключатель (справа снизу в радиаторе). К нему идет один провод. Пробовал замкнуть его на массу - без результатов. Как он все-таки запускается?
Сообщение Чуги » 22 ноя 2010, 17:48
Греется двигатель?
Проверка вентилятора - Нужно найти в низу на радиаторе датчик(стр.1-29 мануал) снять провод с него и на заведенном моте замкнуть на массу. Должен заработать. Если вентилятор работает нужно проверять датчик. Инфа есть в мануале глава 6
sd
Сообщение sd » 22 ноя 2010, 18:07
Спасибо. Вот ведь слепой, два часа искал. Получается, вентилятор сдох.
Сообщение Захар » 23 ноя 2010, 01:32
Проверь предохранители.
Брат
Сообщение Брат » 23 ноя 2010, 12:05
Вентилятор - очень надёжный элемент. Как правило, что-нибудь другое.
sd
Сообщение sd » 24 ноя 2010, 11:18
После перебора почти всего, выяснилось, что был перебит провод, идущий к коробке с предохранителями.
