Шас глянуBorngaard писал(а):Lev, тут в теме было - от какой тачки подходит
Система охлаждения
Re: Система охлаждения
- Мотоцикл: Honda Steed 600
Доброго дня, стидоводы!
Я хозяйка стида всего третью неделю. После поездок свыше 20-30 минут запускается вентилятор. Товарищи сказали, что он не должен так греться, сходи помой радиатор.
Радиатор почистили, но вентилятор все равно включается.
Это нормально и я зря паникую или надо чистить радиатор опять?
tracy - радиатор почистили, а охлождайку меняли?
сама не меняла, узнаю у прошлого хозяинаpride писал(а):охлождайку меняли?
Спасибо =)
- CHASER
- Мотоцикл: Honda Steed VLX400 1992
ЗАказал вот такой датчик
, жду прихода... Цена не кусается, температура срабатывания достаточная 85 написано, по факту где-то 90 должно быть, со временем опустится до 95-100 как положено. Родной "100-ON" - не работает даже при 120градусах!!! только при нагреве до 130 запускается (проверял тестером).
Ссылка на ибэй:
http://www.ebay.com/itm/321218071895?ss ... 1497.l2649
P.S.: жидкости достаточно, перепускной работает, термостат работает, лампочка ни разу не загоралась, запаниковал когда стоял в пробке минут 5, рядом остановилась кавасака и у него заработал вентилятор..... а мой тарахтит, жир по ногам идет, вентилятор НЕ ратотает
Кагбэ перегреть то нереально вроде но желательно заменить.... масло не копейки стоит..
Ссылка на ибэй:
We do what we must because we can...
кто сталкивался с ситуацией когда тосола было почти кот наплакал но ехать пришлось(не знал просто что мало) были ли последствия с двигателем? или действительно в холодную погоду хватило одного обдува рёбер?
Ты думаешь ребра настоящие?..Хмель писал(а):или действительно в холодную погоду хватило одного обдува рёбер?
Лампочка загоралась?
Минимум: Ничего страшного.
Максимум: перегрев, задиры, и привет.
В связи с чем паника? Мот едет, двигатель работает, жидкости не потребляет (окромя бензина)?Хмель писал(а):были ли последствия с двигателем
+1. Хотя далеко не каждый перегрев фатален. Определяй сам.Чуги писал(а):Минимум: Ничего страшного.
- Мотоцикл: Steed 400(RC31 650 SteedGlide). X4 1300.
Ребят кто может сфоткать расширительный бачок ? А то установить правильно его не получается? 3 шланга от него идет?
Добавлено спустя 24 минуты 34 секунды:
Вот так он и должен стоять? А в свободное отверстие не какой шланг не должен идти?
- artmem
Serega)Messi писал(а):Ребят кто может сфоткать расширительный бачок ? А то установить правильно его не получается? 3 шланга от него идет?
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... 4/radiator
без разницы 600 или 400
По картинке - верхний левый, потолще, идет на заливную горловину. Верхний правый - дренажная трубка, никуда не цепляется, просто висит. Внизу справа, плохо виден - трубка идет через весь мот к корпусу термостата.
Справа - ухо крепления к раме на шпильку, слева пластиковая шпилька, вставляется в отверстие в раме. Все...
Да, та сторона бачка, что на фото, смотрит вперед, по движению аппарата.
Ребята, ситуация из области "случайности не случайны"
В общем... достался мне стид с не рабочим спидометром (не было тросика). В июне-июле катал недели три-четыре. Итог: спидометр разбит, вместе с платой термодатчика. Система охлаждения не работала все это время (не включался вентилятор) и пропал газ на средних и высоких оборотах.
С движком и спидометром я, худо-бедно, разобрался. Скажите, было ли у кого такое, с системой охлаждения и что пришлось менять?
Вопрос, собственно, в последствиях от длительной поездки на моте без нормально работающей (или же не работающей) системы охлаждения
Разбитый спидометр не влияет на работоспособность системы охлаждения - это раз.
Плата термодатчика - что это? Это два.
У Стида два температурных датчика, соответственно две системы. Первая, от датчика в корпусе термостата, дает сигнал перегрева двигателя на контрольную лампу в спидометре. Вторая, от датчика в радиаторе, включает "карлсона". Обе системы никак между собой не связаны. Это три.
Перегреть мотор Стида сложно. Но можно. Не включающийся (либо редко включающийся) вентилятор не показатель поломки. Надо проверять. Это четыре.
Как связаны опасения неисправности системы охлаждения с отсутствием "газа на средних и высоких оборотах"? Что это вообще означает? Зачем все валить в кучу? Это пять.
Я кончил.
Я кончил.
Товарищи, у нас помпу без снятия двигла не снять? Была мысль просто проинспектировать ее. Снять крышку и почистить бяку. Стоит или забить?
Ну у меня хоть Стид есть.
И разбираю-собираю я его регулярно.
Помпу не снять. Рама не даст.
Система охлаждения
Кто сталкивался с такой проблемой? Еще в Японии была обесточена система охлаждения. Подключил напрямую. На радиаторе появился плюс.Причем масса прикручена к вентилятору.Вентилятор срабатывает. При попытке повесить решетку - коротит.
Система охлаждения
Радиатор коротит на массу?
Система охлаждения
Неспроста, ИМХО.
Подробней, как?
Не должно.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Не должно. Радиатор висит на резинках, соответственно с рамой контакта не имеет. А вот рамка может касаться рамы (массы).
Вывод - либо коротыш, либо колхоз.
1) Схему смотрел?
2) Мануал смотрел?
Система охлаждения
На радиаторе висит только вентилятор и термо-переключатель, который его включает, т.е. замыкает цепь, когда нужно. Выходит косяк в вентиляторе, если бы переключатель был неисправен, то вентилятор просто бы крутился...
Система охлаждения
Походу пробой вентилятора, по моим понятиям плюса на внешнем контуре вентилятора быть не должно. Буду скидывать и в ремонт свожу: померяем. понюхаем!
