Помогите найти землю
SeeR
Сообщение SeeR » 08 сен 2013, 01:25
Куда прикручивается, выделенная красным клемма? А то у меня и клеммы там нет, только обжаты вместе два провода. Надо бы вернуть как положено.
Сообщение irokez » 08 сен 2013, 09:36
SeeR
на корпус байка
sambaiker
Сообщение sambaiker » 08 сен 2013, 10:15
в том месте насколько я помню на корпус термостата
Old school 100%
HondaElectraGlide
Мотоцикл: FLHTCUI 01.88.1450
Сообщение HondaElectraGlide » 08 сен 2013, 10:41
SeeR
Сообщение SeeR » 08 сен 2013, 11:01
HondaElectraGlide писал(а):Изображение
Этож вроде его сосед, тот что у меня на картинке самый левый. На корпус термостата подведен.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 08 сен 2013, 11:08
SeeR
да, видимо левый. Посмотрел, других фоток нет.
Честно говоря, даже не могу вспомнить в каком именно месте там провод на массу идёт.
SeeR
Сообщение SeeR » 09 сен 2013, 13:25
Нашел. Крепится к болту, крепящему катушку переднего цилиндра. Случайно нашел в мануале в разделе про установку катушек.
Кстати, непонятно почему, но без этого провода нифига не пашет (между зеленым и любым плюсовым - 1.7 вольта). Хотя он и запаян на черно-зеленый, который прикреплен к корпусу радиатора (тоесть тоже к земле). Когда нашел где он был прикручен - все стало нормально. Мистика.
Сообщение Захар » 09 сен 2013, 23:33
SeeR корпус радиатора не является массой. Как раз провод и подает "землю" на радиатор.
SeeR
Сообщение SeeR » 10 сен 2013, 23:11
Захар писал(а):SeeR корпус радиатора не является массой. Как раз провод и подает "землю" на радиатор.
Тогда все становится на свои места. Спасибо.
HondaElectraGlide
Сообщение HondaElectraGlide » 10 сен 2013, 23:29
Сообщение endeneu » 11 сен 2013, 04:26
:D
