Установка реле на сигнал.
Slay
Сообщение Slay » 31 июл 2013, 11:37
В общем мой сигнал начал потихоньку помирать-ну видать время пришло. В запасе оказались два автошных сигнала от Хюндай Соната-по установке вопросов нет, но вот по подключению...Я так понимаю что в схеме Стида нет реле на сигналы и если я просто поставлю два автошных сигнала - кнопка не выдержит нагрузки. Значит ставим реле, но вот как его подключить?вернее откуда силовой провод на плюс взять?не от аккумулятора же его тащить
Сообщение irokez » 31 июл 2013, 12:25
Slay
от реле стартера, например
Slay
Сообщение Slay » 31 июл 2013, 12:27
Да тоже не близко...В районе подрулевых крышек что ни будь бы найти
Сообщение irokez » 31 июл 2013, 12:48
Slay
ммм. Если беспокоишься о сохранности проводов, то лучше все же отдельный шнурок протянуть.
А ваще я бы не парился и подключал бы на стандартный хвост. Ты часто бибикалкой пользуешься? )
Slay
Сообщение Slay » 31 июл 2013, 13:03
За проводки опасаюсь - конь не молодой. Ну а на счет бибибки - в принципе не очень-прямотока хватает, но вот в колонне люблю пошуметь. А на какую нагрузку рассчитана стандартная кнопка - она ведь первая выгорит?
И второй шальной вопрос(ну не силен я в электрике) - а если перед сигналами в цепь поставить предохранитель например на 7.5А-он же первый должен будет вылететь?
Я просто больше всего за кнопку переживаю - в нашей глуши ее точно не найду, если спалю.
Сообщение irokez » 31 июл 2013, 13:13
Slay
ну, надо думать что кнопка рассчитана на ток стандартной бибики + чуть-чуть (японцы любят делать все впритык). Предохранитель да, поможет. Но проще все же протянуть провод, если уж беспокоишься.
Slay
Сообщение Slay » 31 июл 2013, 13:43
Наверное придется отложить до зимы. А то снимать бак с неработающим краником-ой как не охота)
Сообщение irokez » 31 июл 2013, 13:48
Slay
ой, да ладно. Ну прольешь чутка )
Slay
Сообщение Slay » 01 авг 2013, 06:29
А потом увижу, что тут что то не то, там торчит, тут подделать.....И разберу опять половину мото...Нет - полезу только зимой!
