Не крутится стартер
Добавлено: 11 июн 2013, 23:55
Rocker
По началу,на горячий мотор врящал тяжко,при добавлении газа быстрее,заводился.Сегодня после поездки перестал крутить вовсе,реле щелкает при нажатии кнопки старт,лампочки притухают но стартер не крутит.Подскажите ему хана или переборка его может помочь
Добавлено: 11 июн 2013, 23:57
АКБ проверь, и желательно замерить зарядку на рабочем моте, и хорошо бы проверить падение напруги в момент запуска.
Добавлено: 12 июн 2013, 00:25
Gans_870
+100500
Добавлено: 12 июн 2013, 00:31
Rocker
хорошо,но на севший акб не похоже,потому что когда он дохнет реле щелкает постоянно
Добавлено: 12 июн 2013, 00:48
похоже..не похоже.
Добавлено: 12 июн 2013, 17:26
Rocker
причина найдена,плохой контакт силового кабеля от акб к реле.Искронул и завелся
