Не крутится стартер
Rocker
Не крутится стартер
Сообщение Rocker » 11 июн 2013, 23:55
По началу,на горячий мотор врящал тяжко,при добавлении газа быстрее,заводился.Сегодня после поездки перестал крутить вовсе,реле щелкает при нажатии кнопки старт,лампочки притухают но стартер не крутит.Подскажите ему хана или переборка его может помочь
Бог в каждом из нас
Сообщение artmem » 11 июн 2013, 23:57
АКБ проверь, и желательно замерить зарядку на рабочем моте, и хорошо бы проверить падение напруги в момент запуска.
Gans_870
Мотоцикл: Steed 400 был. VFR 800 Interceptor есть
Сообщение Gans_870 » 12 июн 2013, 00:25
+100500
лучше париться в экипе, чем мерзнуть на столе!
+7916семьвосемьсемь6125
Rocker
Сообщение Rocker » 12 июн 2013, 00:31
хорошо,но на севший акб не похоже,потому что когда он дохнет реле щелкает постоянно
Бог в каждом из нас
Сообщение artmem » 12 июн 2013, 00:48
похоже..не похоже.
Rocker
Сообщение Rocker » 12 июн 2013, 17:26
причина найдена,плохой контакт силового кабеля от акб к реле.Искронул и завелся
Бог в каждом из нас
