выбивает предохранитель зажигания
Добавлено: 10 июн 2013, 12:02
kvass
может у кто сталкивался с подобным, подскажет где копать в куче проводов.
При повороте ключа зажигания сразу выбивает предохранитель.
Добавлено: 10 июн 2013, 12:04
Добавлено: 10 июн 2013, 13:10
Янзо
Что предшествовало выгоранию предохранителя ? Что делал?
Само обычно не происходит такое.
Я как-то поменял амортизатор и зажал проводок от катушки зажигания в креплении катушки) Вот предохранитель и горел. Прежде чем додумался, что неисправность вызвана мной же, перелопатил электрику всю на руле и под баком.
Добавлено: 10 июн 2013, 13:19
HondaElectraGlide
Иногда полезло при простой поломке перелопатить всё остальное, меньше будет проблем в будущем. От сложного к простому наш девиз!
Добавлено: 18 июн 2013, 13:05
kvass
Нашел проблему. источник был в коммутаторе. когда раздуло акум скакнуло напряжение и сгорел варистор в мозгах, был треснутый и обугленный. он какраз и стоит для защиты основные элементов. благо он со своей задачей справился и сами мозги не пострадали.
маркировка ZNR k220, что соответсtвует напряжению 22v, диаметр 10 мм. нашел в магазе аналог за 6 рублей, впоял и снова мотик ожил)
