сдохла электрика...
- Южный Ветер
Сварог
Какой классный совет!!! Особенно если учесть то, что машинка уже идет на продажу. Интересно, сколько будут стоить новы провода и умный электрик...
Был бы грамотный человек под рукой - враз бы собрали.
"Этим утром ветер с юга подул
Он приносит дурные вести.
Провода покупаются в магазине электротоваров, стройтоваров, метизах и т.п. и т.д. разъемы или искать новые (например магазин Чип-Дип, Митинский радиорынок, Горбушка, возможно автомаги) или срезать старые разъемы от кос, но оставить по 10-15 см проводов. Далее вооружаемся мультиметром (накрайняк лампой на 12 В и батарейкой), схемой бортовой электросети и за пару дней вызваниваем и меняем эти ипаные провода.
- Южный Ветер
Уходит в один провод. Зелёный ? земля может ?
Тут мультиметр и схема проводки нужна как сказали выше. И время на возню. По другому никак и осмотр проводов.
Я как-то гайкой крепящей катушку зажал провод самой катушки и удивлялся а чего это у меня предохранитель зажигания горит.
Стартер просто так не сломается. Главное его не разбирай, если не знаешь как собрать взад. Вспомни чего трогал до отказа стартера ?
Последний раз редактировалось Янзо 25 сен 2009, 00:50, всего редактировалось 2 раза.
- Южный Ветер
Янзо
Помню что трогал. Попробовал потрогать еще. Не получилось. Попробовал с толкача завести, хоть до сервиса доковылят. Не получилось.
Есть одно место с поврежденой. Но при ее "разводке" (что б ничего не касалось повржденное место) ничего не случилось.
Южный Ветер один баг нашел. Что это за цепь?
Я бы конечно рискнул и разрезал в месте потертости, чтобы проверить не черная ли там медяшка.
З.ы. И вот еще - в "электротоварах" есть механические соединители проводов. Такой маленький "клопик" из пластмассы с "ножом" внутри. В него кладешь два проводника, закрываешь крышечку и зажимаешь плоскогубцами. Очень полезная вещь, РЕКОМЕНДУЮ
- Южный Ветер
что за цепь - не знаю. Нету схемы. Но баг не тот. Ибо при их разнесении все равно ничего не работает.
Вот лучше еще подскажите, что может быть со стартером. Когда пытаюсь стартонуть он ведет себя так, как будто переключатель не стоит в положении start . Т.е. при нажатии кнопочки стартера светоприборы притухают, но на свечи ваааще ничего не идет.
Южный Ветер схема же здесь есть
http://hondasteed.org.ru/files/wiring.jpg
- Южный Ветер
посмотрел. судя по ней, то, что у меня воообще не может быть. Ибо у меня тормоз, габарит, подсветка номера и левый поворотник на одной линии сидят. А по схеме еще должен быть и правый. Но он то работает!!! А предположить что полетели по отдельности тормоз, габарит, подсветка номера и левый поворотник разом как то не реально.
Да и со стартером не совсем понял.
Блин. Мнеб завестись что б до сервиса доехать...
Завтра суббота, может лучше чтобы к тебе приехал консилиум стидоводов????
Может кто приедет к тебе, оценит свежим взглядом. Я серьезно.
- Южный Ветер
Было б хорошо. Вот только завтра суббота и все скорее всего разъедутся на покатушки, дачи и пр. Вот если б в воскресенье, ближе к вечеру. Часов после 6-7..
Народ! Есть желающие подъехать, посмотреть, помочь? Жду всех. Пиво с меня!
- Южный Ветер
нет. никакой реакции кроме притухания,
Не бывает. Хотя как сисадмин знаю - бывают Либо это из разряда чудес, либо японо кустамайзерс форева, либо я еще большей лопух чем являюсь
- Южный Ветер
На будущее: в оригинальной разводке провода на задние поворотники и подсветку номера идет под задним крылом. Если речь идет о VLX с круглым крылом и стопарем на нем, а не под ним. Там даже крючки специальные есть.
Если при нажатии кнопки стартера даже реле не щелкает, то вариантов два: или дохлый аккум, или где-то нет контакта. У меня так было, когда тупо перетерся провод от аккума к этой релюшке. Пошевелишь - работает.
При дохлоам аккуме щёлкало бы реле. Если б стартер вращался плохо то тоже щёлкало бы реле. У меня был трабл с стартером. Он не мог провернуться ( после переборки заработал нормально). Так шта смотреть реле и провод от реле к стартеру.
Кстати была тема с обсуждением у кого как работает кнопка "стоп двигатель". У одних мотоциклов только искру со свечь у других вовсе не крутит стартер и реле не щёлкает и как раз только притухают лампы.
У вашего мотоцикла как ? )
- Bazen
Кароче Ветер та же херня пробивала но очень редко, причем ни с того ни с сего! Вот пробоавл по всякому, сцепеление выжать, ну думал дачтик подножки,.. ну много еще чего, а потом все заработало и супер! Вот насчет релехи статера не знаю, но парнишка сказал знакомый в сервисе, что похоже на кнопку - там контакт не очень в ней, попробуй ее залить или вэдхой зажахай. Это точно не аккум, просто если бы там был плохой конакт то он бы хоть крутил. Так что проверь провода к статеру и от него, во а так советую кнопку разобрать, ибо у самого такое была, вообще задумываюсь, о том что бы всю сцепку поменять проводов, ну своими силами конечно!
Ж-ж-жошь!!!! ))))Сварог писал(а):Чел! есть класный котрацептив на этот случай! Мануал+новые провода+умный электрик, который подскажет если ты не так что то делаешь. Собери с граммотным человеком себе проводку заново!
Пусть даже есть первое и второе,но что касается третьего -это днем с огнем не сыщешь.Грамотный электрик по байкам- щас енто редкость.А мануал без знания английского(как в моем случае),-так это вобще одна большая книжка ребусов,но благо пол-байка по ней я благополучно перелопатил.А вобще то можно обойтись только электриком и мануалом))))
- Южный Ветер
В общем ковыряясь сам, ничего не сделал. Попробовал завести с толкача, что б доехать до сервиса. Аха... Как же! Хрен мне, а не с толкача. Минут 20 дрочил его туда-сюда (да простят меня девушки) Намотал по гаражу пару километров. Даже не попердывал. Пришлось тащить в сервис на себе. то я на нем... а теперь он на мне катался. В общем механик поковырялся минут 15 с умным видом проверил бензин, свечи, предохранитель... Попытался напрямую завести, перемыкая + и - на стартере... В общем до субботы оставил там.
- ansandrej
Проводка Стида собрана в основном на т.н. пальчиковых разьемах, вот в них-то может быть нарушение контакта. Лекарство одно- внимательно прошарить проводку на предмет ослабления контактов.Там все просто! Схема прилагается...Южный Ветер писал(а):В общем ковыряясь сам, ничего не сделал. Попробовал завести с толкача, что б доехать до сервиса. Аха... Как же! Хрен мне, а не с толкача. Минут 20 дрочил его туда-сюда (да простят меня девушки) Намотал по гаражу пару километров. Даже не попердывал. Пришлось тащить в сервис на себе. то я на нем... а теперь он на мне катался. В общем механик поковырялся минут 15 с умным видом проверил бензин, свечи, предохранитель... Попытался напрямую завести, перемыкая + и - на стартере... В общем до субботы оставил там.
