Может ли мотоцикл не завестись из-за влажности?
soliodim
Сообщение soliodim » 28 сен 2012, 12:17
слева из двигла провод идет с тремя плюсовыми контактами
один-в-один симптомы были у меня.
проверь его.
у меня в розетке под левым пластиком был полный П.
и провода перетертые были замыкал на массу.
заменили весь провод целиком (тоесть три) и все работает как часы.
Сообщение Andrey Ezhi » 28 сен 2012, 12:38
soliodim писал(а):слева из двигла провод идет с тремя плюсовыми контактами
проверь его.
Слева - это откуда если смотреть?
Сообщение irokez » 28 сен 2012, 14:07
сидя на байке. Три одинаковых жёлтых провода
если речь конечно о проводах с генератора.
P.S. там контакты плюсовыми или минусовыми быть не могут, там переменный ток ))
soliodim
Сообщение soliodim » 28 сен 2012, 15:14
irokez писал(а):там переменный ток
мне Темыч говорил что плюсы все.
Сообщение tabakijackal » 28 сен 2012, 15:35
Вообще на весь блок под левой крышкой имеет смысл посмотреть.
Сообщение irokez » 28 сен 2012, 16:20
soliodim
генератор выдает переменный ток. А в РР стоит диодный мостик, который делает из него постоянный
Сообщение Andrey Ezhi » 02 окт 2012, 21:55
Короче, посыпался аккумулятор. Ларчик просто открывался
kolyako
Сообщение kolyako » 07 окт 2012, 20:40
Вот у меня сегодня точно такая же белиберда, но с толкоча заводится махом, приехал в гараж после заводки с толкоча, Км10 проехал, в гараже проверил раз 20 завел, заглушил...все отлично, НО позвонили, поговорил секунд 30, зажигание включено было, фара горела, и все...только трррррррелюшкой какойто и все. на этом на сегодня первая часть марлизонского балета кончилась.
Ехать за новым аккумом? илипробовать чистить всю проводку?
Ласковый танк
Grizly
Сообщение Grizly » 08 окт 2012, 08:09
оооо, земляк! зачем ехать за новым аккумом, ведь можно зарядить старый! зарядкой. только нужно спец зарядку, автомобильная не подойдет, слишком большой ток. бывают универсальные. ну и проводку смотреть, контакты, РР, чтоб не перетерто, не окислено, и тд, и тп, конечно. ;-)
Сообщение Andrey Ezhi » 08 окт 2012, 11:17
У меня зарядка автомобильная, на которой выставляется 4А. На аккуме написано, что таким током можно час заряжать. Конечно лучше зарядку купить с регулировкок, тогда можно и на ночь под 0,9А оставить
Сообщение Demige » 08 окт 2012, 11:56
Старый аккум я бы не советовал большим током заряжать. Закипит - всплывет шлам и привет!
