И у меня не заводится ((((
Что есть - шэдоу 600 2000г.
Катался и всё было хорошо. 20 минут перекусил - не заводится. Аккум был подсевший, но секунд 20 помаслать хватило. Сел. Хз, думаю вдруг бенза кончилась, хотя в баке булькало. Вызвал "прикуриватель", завели. Вроде мот остыть ещё не должен был, но при уменьшении заслонки холодного пуска заглох. Завел с кнопки, поддав газу - завелся. Думаю хз - может и вправду бензы мало - поехал на заправку, благо рядом - всего пару минут. Ехал не стабильно, периодически с пропусками зажигания и пытаясь заглохнуть. Подумал, что реально может бензы остатки по баку катаются. Залил бак. Не заводится. Снова прикуриватель - не заводится. Сколько ни маслал от прикуривателя (от дизелька, аккум там о-го-го) - стартер крутит бодро, из труб уже воняет бензой а искры, наверное нет.
Собственно вопрос - что и как смотреть, что как проверять, что бы найти беду? А то очень хочется Уууууииииии пока погодка отличная стоит - поэтому очень хоцца максимально быстро исправить.
НУ так от дизельного аккума бы точно завелся!viking писал(а):зарядку проверить аккум сел искра слабая
ну так логично же, что если бенз есть, то нет именно искры. Но я уже понял, что тестер, сервис-мануал в руки и разбираться самостоятельно ((((из труб уже воняет бензой а искры, наверное нет.
Так ты хоть для начала сам определись,что у тебя есть , а чего нет, а уж затем спрашивай.
- akvaa165
- Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
ну так логично же, что если бенз есть, то нет именно искры.:shock:
Я просто охреневаю от твоей логики
Kochevnik
Ты чего тупишь? Что блин свечу не выкрутить?
А потом хочешь чтоб тебе советом помогли?
А ты уверен что у тебя бенз в цилиндр попадает ?
А на будущее,сначала сам проверь что можешь, а потом помощи проси
Типа ребята проверил, искра есть,бензин попадает свеча мокрая или проверил искры нет. Вот тогда и получишь вразумительные ответы, а про мануал ты правильно сказал, его читать надо. А если у тебя руки раскорюки тогда ищи сервис или человека кто поможет.
Kochevnik
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
-У меня не начинается!!
-Что не начинается?
-Ничего не начинается!
-...а что было должно начатся?(с)Масяня
-Что не начинается?
Закажи с Луиса ключ свечной, будь мужиком блеать )))))Kochevnik писал(а):Ключ свечной ждал пока привезут. Поэтому заранее и озаботился мнением людей - какие могут быть причины, что бы если свечи не проканают - искать сразу дальше, а не ждать
- viking
или ключ запили сам блеать будь мужиком нах...как яpride писал(а):Закажи с Луиса ключ свечной, будь мужиком блеать )))))Kochevnik писал(а):Ключ свечной ждал пока привезут. Поэтому заранее и озаботился мнением людей - какие могут быть причины, что бы если свечи не проканают - искать сразу дальше, а не ждать
