Провода от двигателя к мозгам? Все одинаковые по цвету,Хэлп!
Добавлено: 08 май 2012, 20:50
MetroMan
Привет. Ситуация такова.
Прибирал проводку, так как левая подседельная крышка плохо закрывается (я её переделал). И…, ступил!!! Не пометив провода, вынул их из пластикового коннектора. Провода именно те, что идут от двигателя к мозгам (у левой ноги). По цвету они все жёлтые, одинаковые.
http://www.photohost.ru/pictures/695585.jpg
На одном из них, я нашел Землю и обжал провод черным кембриком, чтоб не путаться. Подсоединял диодную ленту, так и нашел. Оставшиеся два желтых провода, не понятно к чему подсоединить, ибо встречные провода, что идут из Мозгов, тоже одинаковые черно-желтые.
http://www.photohost.ru/pictures/695586.jpg
Помогите, кто что знает. Как мне правильно их соединить обратно?
Как в черно-желтых проводах найти землю?
Имеет ли значение, если, я случайно поменяю оставшиеся два провода местами?
Включал байк. Двигатель работает, всё мигает и светит. Как проверить работу мозгов, а именно правильность соединения проводов?
Добавлено: 08 май 2012, 20:54
3 желтых провода - это вроде от генератора идут к РР. Там переменный ток, так что пофиг, не перепутаешь.
Добавлено: 08 май 2012, 21:01
MetroMan
Желтые провода идут от двигателя. И соединяются с черно-желтыми, которые, уходят в мозги.
Коли в желтых, путем диодной ленты, я нашел минус. Как этот минус найти в черно-желтых проводах, ведь они Принимающие, а не выдающие?
Как называются "Мозги" на электро схеме стида? Слова Брэйн - на схеме нет.
Спасибо.
Добавлено: 08 май 2012, 21:37
Слово брайн ты можешь поискать в медицинском справочнике. На мотоцикле мозгов нет. Есть реле-регулятор напряжения и коммутатор с автоматическим опережением зажигания.
Три жёлтых провода это провода от генератора. Идут к реле-регулятору напряжения. Подсоединять как - без разницы. Коротить на землю ни один не должен. Сопротивление обмоток генератора там маленькое, поэтому у тебя лента и работает. По идее должна работать с каждым из проводов.
Хотя если честно точно не знаю соединена ли центральная точка обмоток с землей.
Добавлено: 08 май 2012, 22:11
MetroMan
Вот уже яснее, спасибо. Но возможные коммутации трех желтых проводов из двигателя, с диодной лентой как тестером, показали, что земля там явно есть. Иначе, без минуса, фиг диодная лента светила бы. На одних плюсах она бы просто не горела. Я и так и эдак подсоединял и у меня, из трех проводов, явный минус образовался.
Что оставшиеся два желтых провода подсоединять в любой последовательности к черно-желтым, я понял. А как мне среди черно-желтых, что уходят в "мозги", понять какой из них минус?
Вот я подсоединю желтые с черно-желтыми проводами, а как понять по работе Байка, что эти мозги работают? Симптомы есть какие то? У меня при отключенных мозгах, байк как работал, так и работает
Спасибо.
Да.., а что будет с "мозгами, если, я желтый минус, из двигателя, запитаю с черно-желтым плюсом, идущем в мозги"??? Они сгорят?
Добавлено: 09 май 2012, 08:01
http://hondasteed.org.ru/manual_chapter.php?chapter=20
Три обмотки в виде жёлтых проводов подключаются к чёрно-жёлтым идущим из регулятора. Обмотки землятся на месте, к ним никакой земли не подходит. Разницы в последовательности подключения нет, иначе маркировка проводов была бы разной.
Спасибо.
Если зарядка аккумулятора происходит, то и регулятор работает. Без регулятора бортовое питание осуществляется только от аккумулятора. Можно понять по пульсирующему свету ламп и по изменению яркости головной фары при открывании газа.
Ничего не будет. Просто скорее всего регулятору не хватит двух фаз для поддержки необходимого напряжения в сети.
Добавлено: 09 май 2012, 08:14
MetroMan
ОООгромное спасибо, спас!
Добавлено: 09 май 2012, 23:19
MetroMan
И так. Соединил три желтых провода с черно-желтыми, как бог на душу положит.
То есть, как попало. Проехал от башни Газпрома до м. Коньково, покрутился по дворам и обратно в Газпром, в гараж.
Всё работает, фара не мерцала. Думаю, по подключению, реально по барабану, какой провод к какому.
Добавлено: 09 май 2012, 23:40
Otton
MetroMan писал(а): и обратно в Газпром, в гараж.
:shock:
Добавлено: 22 авг 2013, 10:29
hiddenrain
irokez писал(а):3 желтых провода - это вроде от генератора идут к РР. Там переменный ток, так что пофиг, не перепутаешь.
Ничего подобного. их нужно подключать как угодно но по очереди обмоток к входящей очереди РР
123 - 123
231 - 123
312 - 123
если изменить будет перекос фазы и РР не будет выдавать постоянки на электрику, будет по сути Фазовое КЗ.
Добавлено: 22 авг 2013, 10:32
hiddenrain
MetroMan писал(а):И так. Соединил три желтых провода с черно-желтыми, как бог на душу положит.
Просто повезло.
Я с этими проводами уже намучился и точно могу сказать в перекос фаз поставишь их и кирдык, пахать не будет, точнее будет но неверно. И не долго
Прочитайте электрику по трехфазному току и преобразователи 3х фаз в две с последующим выпрямителем и коррекцией напряжения (реле регулятор)
Добавлено: 22 авг 2013, 13:52
hiddenrain
кури мотоэлектрику. Подключать эти провода можно как угодно
Добавлено: 22 авг 2013, 17:26
hiddenrain
irokez писал(а):hiddenrain
А ты попробуй !
Добавлено: 22 авг 2013, 17:49
hiddenrain
пробовал, и не раз. Потому и говорю.
Вот смотри: у нас "лишнее" сбрасывается при помощи шунтирования РР обмотки генератора на массу. Ничо не перекашивает, не?
Добавлено: 22 авг 2013, 18:22
hiddenrain
Может у нас разные гены и РР
НО ВОТ ТЕБЕ ИСТИНЫЙ КРЕСТ тоже много раз ебался с этими провадами и каждый раз приходилось фазы подбирать, зарядка не в полную мощность шла !)))
Добавлено: 22 авг 2013, 18:35
hiddenrain
ну, странно.
Генератор-то однотипный у нас: 3-х фазный, переменного тока, с тремя обмотками соединенных в «звезду», обмотка на статоре
Добавлено: 23 авг 2013, 13:46
hiddenrain
ну, странно.
Вообще судя по внутреней схеме РР ты прав. Однозначно можно подклчать как угодно.
Другой вопрос почему у меня не получается подключить как угодно ???
Вот сейчас все работает как часы ! Стоит только переменить фазы начинает недозаряд идти !
Стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут то ли я ебанутый !
Добавлено: 23 авг 2013, 15:28
hiddenrain
это магия, чувак! )
P.S. помнится, я катушки зажигания подключил, перепутав провода. Байк работал и ехал, но оооочень странно )
Re: Провода от двигателя к мозгам? Все одинаковые по цвету,Х
Добавлено: 02 дек 2013, 05:39
Rus9742
с генератора три желтых провода статорной обмотки перепутать не возможно!1-2-3 или 2-3-1 или тд и тп,разницы нет!комутатор всё равно преобразует его в постоянный плюс с определённой частотой импульсов!дело в выпрямительном блоке!конкретнее в диодном мосту в нутрях блока!!менял блок???
